09.01.2021 в 21:53:04
ChAS80 написал: Проводка алюминий, 3 линии, 1,2 - свет и розетки, 3 - электроплита.
ChAS80 написал: как результат если включать вечером тот же чайник - около 2кВт. или микроволновку, то вилка уже будет тёплая. И это на всех двух линиях одинаково.
это как?
ChAS80
ChAS80
09.01.2021 в 23:30:23
BV Ну я имел ввиду, что как на 1ой, так и на 2ой линии одинаково греется. Просто включал чайник в другую розетку, которая на 1ой линии в комнате, там тоже самое.
dokar
dokar
Мадонатор
09.01.2021 в 23:49:28
ChAS80 написал: BV Ну я имел ввиду, что как на 1ой, так и на 2ой линии одинаково греется. Просто включал чайник в другую розетку, которая на 1ой линии в комнате, там тоже самое.
ChAS80, И непременно под вечер ? :) Это видимо ваш график чаепитий экспоненциально возрастает именно в это время . :a В этом вся причина .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
09.01.2021 в 23:50:05
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
09.01.2021 в 23:52:52
ChAS80, У Вас же это одна линия - линия розеток.
ChAS80
ChAS80
10.01.2021 в 00:07:34
MaSeVi При отключении первой линии отключаются розетки и выключатели (свет) в большой комнате, коридор и одна сторона кухни. При отключении второй линии отключается вторая сторона кухни и другие комнаты, ванна, туалет. То есть выходит освещение и розеточные линии объеденены. Вот так сделали в советское время. На скрутках всё висит в распределительных коробках. В одной розетке даже может быть две фазы и два ноля, ну то есть куда то ещё идёт значит, типа запитка что-ли. Такая есть в двух комнатах. Короче намутили. dokar Да, к вечеру. Не знаю, почему утром вилки холодные, ледяные, а вечером уже тёплые при включении этих же приборов.( Проверю розетки.
ChAS80
ChAS80
10.01.2021 в 13:50:12
Вечером по будням, в выходные дни уже днём тёплые вилки, только с утра холодные. Вот сейчас стиралка отработала и вилка тёплая, вилка стиралки не причём, менял, грелась литая. Стиралка около 2кВт при работе ТЭН'а.
10.01.2021 в 14:10:00
ChAS80, Еще раз - ищите плохие контакты и обрящете :) И еще - обратите внимание на проходные розетки - на них линия приходит и с этого же контакта уходит дальше. Так вот, если дальше включен потребитель - то через контакт розетки проходит его ток, подключаете в проходную розетку еще потребитель - получаете еще ток на контакте розетки. Допустим на конце линии работает стиралка, подключили еще чайник, через подходящий к розетке провод и его контакт идет уже 20А... а еще возможно там проходит и свет и в люстре 5ЛН по 100вт - еще 2.5А, коридор и кухня - розетки и свет... еще может 3..5А наберется....
Вот Вам и причина - почему вечером, когда горит СВЕТ - будет теплее. Грубо: Допустим падение напряжения в квартирной проводке на контактах 5 вольт, ток 25А - где-то рассеивается 125ВТ тепла - сравните с температурой лампы накаливания на 100вт. Даже если по 20...30 вт тепла будет выделяться в одном месте на контактах (а не распределено по проводнику) - это уже дофига. А для провода АЛ 2.5 мм2 в контакте 25А - это сильно много. Как временный вариант для проходных розеток - спаивать АЛ провода на месте розеток, и туда же впаивать отдельный медный отвод на розетку. Как паять АЛ с медью - гуглится без проблем... (ни в коем случае не использовать ВАГО с пастой! - сгорит к чертям)
PS Вот почему 2 линии на квартиру, и особенно алюминиевых - это плохо. Раньше лет цать тому назад, не было такого количества быт приборов и как-то прокатывало
10.01.2021 в 14:11:45
PS Рисуйте схему-трассировку квартирной сети с учетом потребителей - будет понятно через какие соединения течет большой ток
10.01.2021 в 14:14:58
ChAS80 написал: вилка стиралки не причём, менял, грелась литая.
то, что Вы ее КОГДА-ТО меняли, не повод не тротянуть винты СЕЙЧАС
dokar
dokar
Мадонатор
10.01.2021 в 14:24:23
BV написал:
BV, Может проще поставить везде нормальные с самозажимными контактами ?
Да, ни фига.
