vk367
vk367
10.01.2021 в 00:44:11
Подскажите, как затирать глянцевую керамическую плитку на полу чтобы в месте где будет затиратся не появились царапины? Не керамогранит, глазурированная. Затирка цементная.
pool
pool
10.01.2021 в 02:11:48
Использовать бумажный скотч с обеих сторон ото шва. Кропотливая и ювелирная работа. Дорогого стоит.
Covboy
Covboy
Брянск
10.01.2021 в 09:36:31
vk367 написал: Подскажите, как затирать глянцевую керамическую плитку на полу чтобы в месте где будет затиратся не появились царапины? Не керамогранит, глазурированная. Затирка цементная.
Глупости. От цементной царапин никогда не встречал. Впрочем как и от эпоксидной. Прикладываемое усилие слишком мало, чтобы затиркой поцарапать. С большей долей вероятности Вы протрëте глазурь ногами в процессе.
Сибиряк
Сибиряк
10.01.2021 в 11:02:19
не втирайте затирку в швы металлическими шпателями
AndyMirror
AndyMirror
10.01.2021 в 11:30:15
Сибиряк написал: не втирайте затирку в швы металлическими шпателями
Сибиряк, +1
Covboy написал: Вы протрëте глазурь ногами в процессе
Продали людям типа кг глазурованный. Через полгода весь в круговых царапинах от тряпки. Чистый брак.
pool
pool
10.01.2021 в 19:07:36
Я видел глянец, попорченный затиркой. Но это, как считаю, был результат неумения. Но, верно отмечено, что правильная технологическая последовательность, практически исключает царапины.
sanya1965
sanya1965
11.01.2021 в 01:42:58
pool написал: Я видел глянец, попорченный затиркой. Но это, как считаю, был результат неумения. Но, верно отмечено, что правильная технологическая последовательность, практически исключает царапины.
pool, а есть ли разница -поцарапать при затирке, или поцарапать песком с обуви на следующий день после ремонта????? Для исполнителя понятно разница большая, он деньги ужЕ получит... А вот для заказчика/собственника???!
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Грэй
Грэй
11.01.2021 в 05:38:24
Нужно исключить попадание на плитку песка при затирке. Для этого 1) швы плитки очистить от плиточного клея и промести\пропылесосить, 2) Ведро для затирки должно быть чистым. 3) проверить обувь и одежду на наличие песка.
pool
pool
11.01.2021 в 08:10:09
sanya1965 написал: ...а есть ли разница -поцарапать при затирке, или поцарапать песком с обуви ..
Есть разница. Царапки от затирки концентрированы вдоль швов и видны сразу же после расчистки плитки. Царапки от обуви хаотичны и проявляются по мере накопления. Процесс более растянутый во времени. Поэтому не так уж беспокоящий.
Вообще говоря, поверхность напольной плитки не должна царапаться, конечно.
sanya1965
sanya1965
11.01.2021 в 19:02:57
pool, на проходе будет много больше царапин, нежели в углах. При косом свете вид будет отвратительный. Я это пробовал объяснить одному заказчику... В итоге сначала положил на пол настенную, получил деньги, через месяц переложил кг, получил деньги вдвойне. За глупость надо платить.
pool
pool
12.01.2021 в 00:27:29
sanya1965, вот ты правильно всё сделал. Если чел слов не понимает, то за свою глупость он отвечает только сам.
sanya1965 написал: ...Я это пробовал объяснить одному заказчику... В итоге ...через месяц переложил кг, получил деньги вдвойне. За глупость надо платить.
У меня сейчас похожая ситуация. Но есть нюанс - чел (это правда, посредник-"прораб") упорно не хочет видеть собственную глупость, пытаясь перевести стрелки на исполнителя (то бишь, на меня).
