bc----
bc----
11.01.2021 в 10:47:39
Собираюсь в своем доме основную часть полов делать кварцвиниловой плиткой. Коридор (кроме зоны у дверей) и комнаты с кухней. Не могу найти информацию, чем на практике отличается плитка на клей и с замком? Ну, всмысле, в эксплуатации между ними есть разница?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.01.2021 в 13:13:26
bc---- написал: чем на практике отличается плитка на клей и с замком?
я так думаю замковая по сути как ламинат - жесткая , клеевая гибкая , отсюда разница в ТТХ и слоях , судя по ценнику ( лишнего бесплатно не положат) замковая должна быть более износостойкая но опять же - теоретически
bc----
bc----
11.01.2021 в 13:29:35
Нет, по гибкости они примерно одинаковые, вроде как. Меня больше интересует сложность монтажа и способность не пропускать воду под себя. Иначе стяжка впитает и хрен она потом высохнет.
Сергей......
Сергей......
11.01.2021 в 13:35:58
bc---- написал: Меня больше интересует сложность монтажа и способность не пропускать воду под себя.
Себе делал самостоятельно замковую. Проблем не испытал. С клеевой, думаю, лично у меня было бы больше хлопот. А с чем связан вопрос про воду? Есть шанс, что она будет часто на полу? При мытье влажными швабрами/тряпками беспокоиться не о чем.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.01.2021 в 14:15:03
bc---- написал: сложность монтажа и способность не пропускать воду под себя.
понятно что замковая проще монтаж понятно что клеевая меньше пропускает :)
11.01.2021 в 14:37:30
bc----, для любой в ТТХ ищите фразу "допускает затопление" вместо у некоторых "при попадании воды немедленно вытереть тряпкой"
bc----
bc----
11.01.2021 в 15:36:53
Сергей...... написал: А с чем связан вопрос про воду?
Дом каркасный, ему лишние ванны зело противопоказаны. :)
Сергей...... написал: Есть шанс, что она будет часто на полу?
Да всяко может быть. Вдруг кот лужу сделает, где не надо.
bc----
bc----
11.01.2021 в 15:37:39
BV написал: для любой в ТТХ ищите фразу "допускает затопление" вместо у некоторых "при попадании воды немедленно вытереть тряпкой"
Пока не встречал ни того, ни другого.
Хм... Только что пришла в голову мысль. А ведь клеевую в случае повреждения можно отодрать и заменить штучно. А с замковой полкомнаты разбирать придется, а то и больше.
11.01.2021 в 15:57:40
bc----, и под замковую попадет вода (локальный потоп) - хрен ее оттуда чем достанешь. Для клеевой существуют не влагостойкие, а именно водостойкие клея - но они не часто встречаются. Если например для душевой, ванной комнаты, где лужица может стоять незамеченной долгое время
bc----
bc----
11.01.2021 в 16:33:06
BV написал: Для клеевой существуют не влагостойкие, а именно водостойкие клея - но они не часто встречаются.
Спасибо за указание направления, куда дальше копать. :)
bc----
bc----
11.01.2021 в 16:37:38
BV написал: Если например для душевой, ванной комнаты
Нет, там у меня обычная плитка с эпоксидной затиркой. Как и в тамбуре на входе, где может натекать с обуви растаявший снег. А вот все остальное делать керамической плиткой не хочется. Чтобы нормально укрыть примерно 50 квадратов, придется раскошеливаться на приличную плитку. Санузел-то я сделал дешевой по 700р. Кривая просто до изумления, но там площади маленькие, можно все погрешности разогнать под мойку, шкаф и кабину. А вот на больших площадях не уверен, что смогу такую плитку уложить с приличным качеством. Либо времени на это убью нецензурно много.
