11.01.2021 в 16:44:24
bc---- написал:
BV написал: Для клеевой существуют не влагостойкие, а именно водостойкие клея - но они не часто встречаются.
Спасибо за указание направления, куда дальше копать. :)
bc----, если не "бассейн на полу" обычных - достаточно.
11.01.2021 в 16:45:33
bc----, хороший кварц винил не дешев... Да, еще в техдоках на что смотреть - стабильность размеров по температуре - влажности.... У клеевой - иногда расходятся швы до 1мм... с чем связано - хз - скорее с качеством плитки (см выше)
bc----
bc----
11.01.2021 в 16:52:18
BV написал: если не "бассейн на полу" обычных - достаточно.
А если кот нассыт? Вполне себе житейская ситуация. Там же достаточно совсем немного проникнуть внутрь, чтобы потом месяцами радовать жильцов ароматами. Бесссейна не будет точно, но случайные проливки, которые никто не заметит сразу же - это будет наверняка. Все мы человеки.
11.01.2021 в 16:55:15
bc---- написал: А если кот нассыт?
для этого водостойкого не надо.... просто тщательно прокатать швы.... А с замковой будет радовать .... ну навсегда ...
И да...может посмотреть в сторону хорошего линолеума с проваркой швов жгутом? Тогда хоть бассейн делай...
11.01.2021 в 16:56:40
bc---- написал: Бесссейна не будет точно, но случайные проливки, которые никто не заметит сразу же - это будет наверняка. Все мы человеки.
Не. Водостойкий - это для серьезной лужи на 3+ дня... Типа под ванной... и стоит неделю две
bc----
bc----
11.01.2021 в 17:26:25
BV написал: А с замковой будет радовать .... ну навсегда ...
BV написал: и под замковую попадет вода (локальный потоп) - хрен ее оттуда чем достанешь.
Не понял...
Covboy
Covboy
Брянск
11.01.2021 в 17:44:37
Мне вот тоже нонешним летом предстоит менять полы на кухне. Планировал плиткой (ТП будет), но всë равно как-то естество бунтует против камня. С КВ дел непосредственно не имел. Знаю лишь, что это подобие советской ПВХ с песком. А что, значительная разница в цене между КВ и плиткой ? (если из одного сегмента).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.01.2021 в 17:46:16
вы скоро как "майки" будете сомневаться непонимаю при цене кварцвнила и геморе с укладкой - зачем гнаться за модой и проблемами ? я бы взял линоль хороший или плитки накатил и забыл о всех проблемах разом все равно это вся ровность никому не нужна , главное другое
11.01.2021 в 17:48:13
bc----, если кот нассыт на шов замковой, и это просочится под плитку - то весело и надолго.
Если происходит потоп - то вода попадает под замковый ламинат и очень долго сохнет, или впитывается в стяжку и потом оооочень долго сохнет.
Подумайте о хорошем линолеуме. Он тоже ремонтопригоден - врезка с невидимым швом
bc----
bc----
11.01.2021 в 18:02:17
BV написал: врезка с невидимым швом
Это реально сделать самому без спец. инструмента? Просто насчет линолеума я не очень в теме.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.01.2021 в 18:03:21
Covboy написал: значительная разница в цене между КВ и плиткой
ну плитку можно найти за 500 руб , можно за 1000 а КВ стартует от 2000-2500 плюс клей 5000 руб ведерко 3 литра или 5 литров... плюс на клеевой нужно ДОООСКОНАЛЬНО налить полы , не то что плитка по стяжке на слойчик лепить...
