Иван И.
Иван И.
13.01.2021 в 10:26:53
Молчаливый, глубже Ностальжи(Престиж) не найдете. Самая крутая ванна.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
13.01.2021 в 11:09:13
Молчаливый написал: Российская смотрю. Тогда уже чугун лучше взять!
ну если чугун немецкий то берите только все "немецкое" и "итальянское" сделано в РФ сейчас
Иван И.
Иван И.
13.01.2021 в 12:13:23
Реймар-ВИЗ-НЛМК. Своя железная руда, свой уголь, своя сталь. Итальянская линия производства ванн. Согласно данным Forbes Real Time, на данный момент Лисин занимает первое место в списке богатейших россиян с состоянием в 26,1 миллиарда долларов.
ВИЗ-НЛМК хорошие, качественные ванны, отличные устойчивые, крепкие ножки подставка. Но толщина металл- эмаль 2 мм. И глубина 40 см.
13.01.2021 в 13:03:44
Молчаливый написал:
pool написал: И всё-таки, если есть возможность, то чугун.
Я к этому и склонялся первоначально. Но на дешевый чугун есть как положительные, так и отрицательные отзывы. Говоря "дешёвый", имею ввиду Российского производителя. Больше всего пугают отзывы о появлении мелких трещин на эмали со временем.
fhntv написал: есть смысл взять реймар
Reimar -Российская смотрю. Тогда уже чугун лучше взять!
Иван И. написал: Но главное, что приведеная в пример Ностальжи имеет глубину чаши 47 см, а Джика Танца 39 см. И чаша Ностальжи больше и комфортнее.
На глубину даже внимание не обратил. Спасибо. Мне чтоб эмаль через год трещинами не пошла. Такого никогда не видел, но в отзывах есть беда такая.
BV написал: А потом долго чесать репу, как подвести плитку на круглый борт
Ну это не проблема. Ширину кабины выложил буквально на 3 мм шире 170 см, чтоб влезла ванна только. А плитку над ванной никогда целой не приходилось ставить из-за кривизны. Всё время подрезывать приходится, каждую плиточку подгонять.
Иван И. написал: если хотите комфортно полежать в ванне, то берите самую глубокую, чем глубже, тем комфортней.
Уже понял. Спасибо. Раньше не акцентировал на этом внимание.
master.msk написал: kaldewei посмотрите ванны
Народ начинает убеждать что чугун лучше.
Молчаливый, пойдете за чугуном - возьмите правило, угольник, и проставку - имитацию плитки с клеем толщиной 15мм - что куда - догадаетесь
Иван И.
Иван И.
13.01.2021 в 15:54:37
Молчаливый, если для себя делаете, то глубокую Ностальжи. Красота https://images.obi.ru/product/RU/1500x1500/311450_7.jpg
Если халтурка на заказ, то конечно жестянку установить проще. Но мелкая ванна= душевой поддон.
Будут нерадивые плиточники сказки рассказывать про кривые борта, то посмотрите, что под плитку устанавливают даже ванны с ассимметричным кривым изогнутым бортом Roca Akira. Умеючи для себя. :applause: https://rocarus.ru/upload/iblock/16f/16f08f14a3526b2f38f1c12134f10781.jpg
Вообще спорное решение ванну устанавливать под плитку. Для последующей легкой замены ванны, ее лучше устанавливать не под плитку, а к плитке.
master.msk
master.msk
master.msk
13.01.2021 в 16:59:37
Иван И. написал: Молчаливый, если для себя делаете, то глубокую Ностальжи. Красота https://images.obi.ru/product/RU/1500x1500/311450_7.jpg
Иван И., а стык чем заделывать? Ванна к плитке= шов больше 10 мм Вообще все тяготы установки ванны и последующая подгонка плитки к кривым бортикам, так или иначе ложатся на плечи заказчика. Оно ему надо? Жестянка, если взять саниформ +, тоже достаточно тяжелая. Не дешевая, это действительно минус
Иван И.
Иван И.
13.01.2021 в 17:16:31
master.msk, решений стыка и отделочных материалов и строительных смесей и разных покрытий, красок много для декора на любой вкус.
Самое простое-керамический уголок. https://vseprokley.ru/wp-content/uploads/2019/01/vanna-plintus-03.jpg
Первое, что выпало в Гугле https://leroymerlin.ru/catalogue/plintusy-dlya-vanny/
Есть альтернатива чугунной ванны глубиной чаши 47,5 см и полезной длиной чаши 159 см?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
13.01.2021 в 17:45:39
master.msk написал: для себя делаете, то глубокую Ностальжи
в чем преимущество ?
Иван И.
Иван И.
13.01.2021 в 18:00:31
fhntv написал:
fhntv, В ГЛУБИНЕ(еще раз повторяю) в комфорте, в размере чаши, в толщине бортов 1 см, в надежной установке без деформаций и щелей, в надежных ножках. Во всем, кроме химической стойкости стекло-эмали.
Вам комфортней значительно будет в глубокой, длинной, просторной чаше.
Для себя-только глубокий чугун.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
13.01.2021 в 18:09:52
Иван И. написал: Вам комфортней значительно будет в глубокой, длинной, просторной чаше
лежа высота ног примерно 20 см стальные ванны глубиной 37-40 см в чем исключительность глубины 43 см ?
Иван И.
Иван И.
13.01.2021 в 18:50:44
fhntv, не 43, а 47,5 см Ностальжи(Престиж). Самая комфортная и глубокая чаша для приема ванны.
У приведенных в пример стальных ванн мелкая чаша.
