08.06.2021 в 21:03:53
Главный минус этой кухни - то, что она производство ИКЕА :) Цены у них далеко не дешевые, любая "мебель на заказ" сделает кухню не хуже, мастеров нормальных даст для сборки. А Икеевскую надо либо самому собирать, либо звать не пойми кого. Фирмы, что за репутацию держутся, новичкак вам не отправят, а по объявлению может какой нибудь чудила прийти. Ну и на визуализации СВЧ встроенная нарисована, а у них как правило глубина встройки по паспорту около 42 см, надо еще поискать встраиваемую СВЧ, которую смонтируете в модуль на 300мм. Еще учтите, что толщина фасада СВЧ около 18-20мм, если над ним будет фасад толщиной 16мм, то получится ступенька. Не смертельно, но если это учесть и не сильно жадничать на фасадах, то лучше 19мдф использовать. Еще из опыта: если в квартире газ, вытяжку надо выше вешать, от 750мм над плитой. Это вам везде скажут напишут, но о чем часто умолчат не очень опытные мебельщики - если фасады с ПВХ плёнкой, либо шпоном, либо пластиком, лучше использовать вытяжку шире, чем плита. Тоесть не 600 и 600 ширина плиты и вытяжки, а 800 и 600. Или по бокам от вытяжки в модулях делать открытые полки снизу, а дверку поднимать выше. Потому что вблизи с газом обугливается ПВХ, отрывается кромка от фасадов и досок. Но это как кочегарить газовую плиту. Ну и термопланки по бокам от духового шкафа надо ставить, чтобы не обугливалась плёнка соседних модулей. Термопланки существуют как для духовых шкафов, так и для отдельных плит. Если обычную стиралку будете закрывать фасадами, оставляйте для неё 700мм по ширине, чтобы об петли не билась при отжиме. Или лучше купите встроенную, она дороже, но точно не будет вибрировать и это не "колхоз"
09.06.2021 в 19:49:00
Sher0m,
Если я правильно поняла, у вас микроволновая печь встроена вверху, в районе мойки - это не лучшая идея. слишком высоко. Не думали в пенал встроить? Тот что возле окна.
В зависимости от того, какого формата у вас будет плита - выбирайте правильную высоту расположения верхних шкафов.
Жалко место пустует под окном. Не думали там полочки сделать?
Два шкафа с остекленными фасадами и оба в районе плиты, плохая затея.
27.07.2021 в 10:09:31
Sher0m написал: Привет, коллеги ) Заморочился с планировкой икеевской кухни. Такое вот придумалось. Столешницу (акрил) и технику буду брать отдельно. Ткните в слабые места и посоветуйте, как их обойти. Самым слабым вижу столешницу вдоль окна - большой пролет под ней. В нижней левой секции в плече у стены - стиралка... Вот только каркас продается вместе со стиралкой. Может знает кто, можно ли его отдельно купить? Хотелось бы спрятать машину за фасадом. Ширина столешницы вдоль стены - 63, вдоль окна 41.
Sher0m, свч лучше не делать встроенной. и если ставить на полку то чуть ниже, конечно, если вы 2 метра ростом
20.08.2021 в 08:50:20
Sher0m, В какой программе рисовали ?
02.09.2021 в 17:07:39
Robot29, на сайте икеи вроде можно планировку сделать
