AlexanderB
AlexanderB
Тольятти
03.04.2007 в 14:18:59
Уважаемы гуру, подскажите по расчету максимальной мощности в трехфазной сети при макс. токе 100А. Для однофазной понятно: 220*100=22 кВт. Для трехфазной чтото вроде P=3*U*I*cosf (фи). Если формула правильная, тогда P=3*220*100*1(предположим равномерную нагрузку)= 66кВт. Тоесть на каждуа фазу приходится 22 кВт. Если нагрузки на фазы не равномерны, как тогда определиться с расчетом и насколько это черевато. Рассматриваю вопрос для новой схемы щитка, потребителей много ограничение 100 А, сеть трехфазная четырехпроводная. Глупо наверное всех от балды кидать на разные фазы. Заранее спасибо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2007 в 14:41:32
AlexanderB
Всё верно (только косинус фи в формуле для однофазной тоже присутствует).
Вводное устройство с хорошей вентиляцией. ;) Щиток избыточного (в сравнении с плотным монтажом) размера - или пара щитков. Монтаж с использованием изолированных шин или распределителей. Удобная маркировка внутрищитового монтажа. Перегруппировка нагрузок по фазам сведётся к манипуляциям с проводами внутрищитовой разводки. Выйдет недёшево - но докупить мощности ещё дороже.
Можно подробнее рассказать о нагрузках?
AlexanderB
AlexanderB
Тольятти
03.04.2007 в 14:58:19
Насчет нагрузки скажу немного, есть щиток (см. Вышибает УЗО), на четырех проводке висит 4-х полюсный автомат 100А, за ним два УЗО 63/30мА (думаю нужно заменить на 100 мА), каждое УЗО свои автоматы. Вот отсюда пока непонятки, т.к. используется все это для чайников и офисной техники. Свет отдельно (другой ввод). подсчитать нагрузки на фазы пока не могу, клещей нет, вот стараюсь выбить. но приблизительно киловат по 10-15 на фазу думаю приходиться, гдето рассчеты завалялись, правда приблизительные. Вот и задумался над вопросом, а то плохо, когда не знаешь сколько еще можно подключить нагрузки и на какую фазу. Пока начал с теории, практика скоро впереди я так думаю
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2007 в 15:22:52
AlexanderB
Зарезервировать мощность на офисную технику - с определённым запасом, остальное отдать под бытовые нагрузки. Нагрузки в данном случае известны заранее - во всяком случае равномерны, так что острой необходимости в описанном во втором посте подходе нет.
Юрка
Юрка
03.04.2007 в 16:52:41
belyi написал : P = корень из 3 х I x U x Cos Ф
Где U = линейное напряжение = (корень из трёх) * (фазное напряжение)
leonard
leonard
03.04.2007 в 17:04:24
P=U х I x 3 x Cos Ф если брать величину фазного напряжения (U=220) P=U х I x 1,73 x Cos Ф если брать величину линейного напряжения (U=380)
belyi
belyi
Алматы
03.04.2007 в 17:27:07
прошу прощения, не сразу прочитали и догнали что потребитель однофазный!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2007 в 17:38:54
belyi написал : не сразу прочитали и догнали что потребитель однофазный!
Это может быть временным явлением: надумают поставить трёхфазный UPS - вот и будет потребитель.
oKELA
oKELA
Одесса
03.04.2007 в 18:19:12
leonard написал : P=U х I x 3 x Cos Ф если брать величину фазного напряжения (U=220) P=U х I x 1,73 x Cos Ф если брать величину линейного напряжения (U=380)
leonard, а если мне захочется соединить знаком равенства оба выражения?
leonard
leonard
03.04.2007 в 19:35:36
Пожалуйсто соединяйте, никакого короткого замыкания не будет:-). Результат у этих выражений один, но для некоторых расчетов более удобней применять то или иное выражение.
oKELA
oKELA
Одесса
03.04.2007 в 19:54:41
leonard написал : Пожалуйсто соединяйте,
220=1,73х380 ???
