leonard
leonard
03.04.2007 в 19:57:26
oKELA написал : 220=1,73х380 ???
Вот уж не понял откудо Вы взяли это выражение??
leonard
leonard
03.04.2007 в 19:58:26
220=380:1.73
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
03.04.2007 в 20:10:12
leonard написал : P=U х I x 3 x Cos Ф если брать величину фазного напряжения (U=220) P=U х I x 1,73 x Cos Ф если брать величину линейного напряжения (U=380)
А Соs Ф чему равен?
leonard
leonard
03.04.2007 в 20:22:38
При чем тут чему равен косинус? В двух выражениях он одинаков. Не пойму в чем проблемма?
P= 220x10x3x0.9=5940
p=380x10x1.73x0.9=5916
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
03.04.2007 в 20:35:45
Да я забыл что он равен 0,9 . :-) Не сердитесь.
leonard
leonard
03.04.2007 в 21:24:44
Смеётесь что ли? 0.9 я написал чисто образно К ПРИМЕРУ. Можете себе написать 0.788, что изменится.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
03.04.2007 в 21:34:01
Ну так а сколько писать то надо?! Зачем шутите? Не все же знают формулы. Я этот косинус чёртов никогда не понимал до конца...
oKELA
oKELA
Одесса
03.04.2007 в 22:00:21
Я извеняюсь, просто сегодня ребята постоянно подначивали по итогам прошедшей юморины, и мне стало интересно действует ли правило чтения - начало и конец слова читаются , середину люди не подмечают. так и здесь пропущенную мною тройку не заметили. Значит правило действует.
leonard
leonard
03.04.2007 в 22:04:36
Бывает и весь текст не подмечают:-)
AlexanderB
AlexanderB
Тольятти
06.04.2007 в 13:16:55
Я вот тут подумал, при 100 А стоит рассуждать о том, что суммарное ограничение по всем трем фазам составляет 100 А? соответственно нулевой проводник считать общим для всех, тогда в целом получается по 6,6 киловат на фазу (при равномерной нагрузке, т.е. 30А на фазу). Кстати рассматриваю однофазных потребителей. И еще вопросик соответственно - при неравномерной нагрузке главное чтоб не вылезать за 100А по всем фазам суммарно? например A=0, B=5, C=95 или A=15 B=30 C=55. Подскажите плиз прав ли я в своих суждениях
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.04.2007 в 13:33:32
AlexanderB написал : суммарное ограничение по всем трем фазам составляет 100 А?
Нет, по каждой.
Откуда взялось ограничение 100А? Вам сказали, что ограничивающий автомат 100А? Или разрешённая мощность 60кВт? Или номинал счётчика 10-100А? Или ограничивает сечение вводного кабеля? Материал и сечение жил, тип изоляции, способ прокладки?
