AlexanderB
AlexanderB
Тольятти
06.04.2007 в 14:26:13
я пытаюсь выяснить максимальную мощность для нашего ввода. Когдато давно проложили кабель, официально, пока ищу на данные работы документы (надеюсь не похерели). Соответственно кабель похож на ВВГ, сечением ну на глаз 10 - 12 квадратов (могу ошибаться), автомат 100 А на вводе, потребители однофазные. Пока не нашли доки по разрешенной мощности, ищу возможность подсчитать на что можно расчитывать, а то можно и того, перегрузить чаво. проблема возникла с УЗО, постил недавно, вот и спохватились (не я, я давно говорил о возможных проблемах еще как пришел работать 2 года назад :) ). Узо убрали, но стало выбивать другое и причем в нерабочее время. вот такие дела, легранд на след неделе будет (всеж не электронное) на 100мА. По этому пока нет данных по вводу, исхожу по автомату в 100А. Как разберемся откорректирую свои расчеты, а пока извини BtБ! за глупые вопросы. Кстати счетчик на 100А. Вот и пытаюсь узнать как же расчитывается нагрузка в трехфазной сети (четырехпроводка) для однофазных потребителей.
leonard
leonard
06.04.2007 в 14:26:56
Человек задал один вопрос, и вместо ответо получил еще 6 вопросов. Не вдаваясь в нюансы, если фаза ограничена 100 амперами стало быть на каждую фазу можно нагрузить до 100 ампер. В сумме обычно смотрят мощность всех трех фаз, но не ампераж.
AlexanderB
AlexanderB
Тольятти
06.04.2007 в 14:34:28
Блин, а я почемуто думал что ограничение по нулевому проводу ограничивается, фазы 3 ноль 1 :) , Соответственно если ограничение 100А, то нагрузка 100/3=33А на фазу при равномерной нагрузке. Если не прав подскажите.
leonard
leonard
06.04.2007 в 14:46:15
AlexanderB написал : Блин, а я почемуто думал что ограничение по нулевому проводу ограничивается, фазы 3 ноль 1 , Соответственно если ограничение 100А, то нагрузка 100/3=33А на фазу при равномерной нагрузке. Если не прав подскажите.
100 ампер на каждую фазу у вас есть, значит на каждую можно нагружать 100 ампер.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.04.2007 в 14:50:44
AlexanderB написал : Если не прав подскажите.
Для обычных нагрузок (чайники ;)) ток в проводнике N не больше чем в любом из фазных. При симметричной нагрузке он равен нулю.
С импульсными БП без PFC дела обстоят хуже - ток в нулевом проводнике может быть суммой токов в фазных (действующее значение больше до квадратного корня из трёх).
При комбинированной нагрузке (чайники+старые компы) можете не беспокоиться - ноль справится.
AlexanderB
AlexanderB
Тольятти
06.04.2007 в 14:52:46
Leonard, последний вопросик, нагрузка на каждую фазу не превышает 100А даже если нагрузка на фазы не равномерна? Ну например на А=100 А, В=10А, С=39А, в таком примере для однофазных потребителей все нормально происходит (рассматривать отгорание нуля не будем)?
belyi
belyi
Алматы
06.04.2007 в 14:53:13
если нагрузка 100% однофазная, то по моему нет особых проблем; до 100А на каждую фазу (минус запас), а ток в нейтрали никогда не будет больше максимально нагруженной фазы. и чем сбалансированней нагрузка, тем меньше ток в нейтрали! небаланс нагрузки не влияет на качество сети (при нормальном состоянии ввода)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.04.2007 в 14:53:55
AlexanderB написал : сечением ну на глаз 10 - 12 квадратов
Непременно уточните. Сечение нулевого проводника на ступень меньше или равно фазным?
leonard
leonard
06.04.2007 в 15:02:04
С чего Вы взяли что ноль должен отгореть, объясните?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.04.2007 в 15:05:04
leonard написал : С чего Вы взяли что ноль должен отгореть
Потому что
AlexanderB написал : Когдато давно проложили кабель
и, наверное, ни разу с тех пор не обслуживали. ;) :) :)
AlexanderB
AlexanderB
Тольятти
06.04.2007 в 15:05:41
Кабель (сама жила) приблизительно шириной 3-3,5 мм. больше ничего не могу сказать. Вводной кабель четырехжильный, с одинаковыми жилами по диаметру
