anserah
anserah
15.01.2021 в 00:27:09
Варочная поверхность эксплуатируется всего полгода и уже есть проблема с тем, что пламя на 3 конфорках из 4 уже очень слабое. А если включить 2 конфорки, то почти не горят обе. У соседей по стояку ниже все работает нормально. Изначально тоже горело не ахти, но гораздо лучше, чем сейчас. Кран на стоке меняли (вызывали Петербургрегионгаз), подводка металлическая, сильфонная стоит, перед краном диэлектрическая вставка. Что можно сделать/проверить? Пока даже непонятно, кого вызывать: газовщиков или сервис Лекса. Хотел попробовать отрегулировать подачу, но непонятно из инструкции, как снять стеклянную панель. Там написано только "открутите винты". Винты, которыми крепятся конфорки, как будто не помогли. Надо откручивать что-то под столешницей? А то не хочется зря разбирать духовку, чтобы подобраться туда.
pool
pool
15.01.2021 в 03:14:59
Связано с проходными сечениями внутри ВП. Не обязательно, что это неисправность. Расценивайте, как несоответствия давления газа и проходных сечений арматуры ВП. Лечится. Но лучше пригласить спецов по ВП. (В их существовании я сильно сомневаюсь).
VladM
VladM
Саратов
15.01.2021 в 07:05:07
Где-нибудь на входе газа в плиту есть мелкий сетчатый фильтр, который и зарос пылью. Надо найти и почистить.
strider1978
strider1978
15.01.2021 в 07:24:35
anserah написал: Изначально тоже горело не ахти
Кто устанавливал поверхность? Почему сразу не отрегулировали?
ser000
ser000
15.01.2021 в 12:29:12
anserah написал: Кран на стоке меняли (вызывали Петербургрегионгаз)
Почему бы у них же было не спросить о том что горелки не хотят гореть? Может и причистили чего-нибудь далеко не отходят от крана...
anserah написал: Пока даже непонятно, кого вызывать: газовщиков или сервис Лекса.
Вероятно можно и газовщиков вызвать, ведь вам действительно не ведомо где проблема на вашей стороне или на стороне стояка, а они уже пусть разбираются что чистить, чинить, менять.
15.01.2021 в 13:24:35
ser000 написал: ведь вам действительно не ведомо где проблема на вашей стороне или на стороне стояка,
anserah написал: У соседей по стояку ниже все работает нормально.
anserah написал: Варочная поверхность эксплуатируется всего полгода
Вызывайте гарантийный сервис производителя
anserah
anserah
18.01.2021 в 04:01:48
VladM написал: Где-нибудь на входе газа в плиту есть мелкий сетчатый фильтр, который и зарос пылью. Надо найти и почистить.
VladM, вроде нет у меня такого. К крану я все подключал сам.
strider1978 написал:
strider1978, я ставил. На тот момент горело более-менее, чтобы стоило разбирать ВП. Да и соседи снизу говорили, что сильного огня у них тоже нету, так что мы решили, что это все что выдаёт наше давление в трубах.
Не наш вариант - газовщик только менял кран. Потом собирали кухню и в нее уже ставили ВП. Да и его давление не смутило (сначала пытались поставить туда ещё пожарный клапан, он оказался бракованный и почти не пропускал газ, вот тут газовщик сразу сказал, что непорядок, пришлось клапан выкидывать). Вообще сейчас кухня перекрывает доступ к стояку, мы вынуждены были оставить только доступ рукой к крану, чтобы его перекрыть было можно - больше крохотная кухня (5 кв.м.) не позволяет. Так что, прежде чем разбирать полкухни в жилой квартире для вызова газовщика, хотим сначала понять, не в ВП ли проблема.
anserah
anserah
18.01.2021 в 04:06:13
К сожалению, ВП была куплена в начале ремонта и пролежала полгарантии без дела. Так что гарантийный срок как раз недавно вышел. :(
strider1978
strider1978
18.01.2021 в 07:41:52
anserah написал: Так что гарантийный срок как раз недавно вышел.
Три года прошло?
Hitgher
Hitgher
18.01.2021 в 08:10:07
anserah, Снимите комфорки и фото скиньте,внутри. Это ваши комфорки.
может у вас там все закоксовалось? У меня похожая по конструкции Манфред, с горелками сабат и итальянскими жиклерами, проблем нет.
ser000
ser000
18.01.2021 в 15:53:57
anserah написал: На тот момент горело более-менее, чтобы стоило разбирать ВП.
Может панель рассчитана на сжиженный газ как в соседней теме, вот и не работает как надо от сетевого газа без переделки?
