danshatyr
danshatyr
15.01.2021 в 18:40:18
Дано: две комнаты, в одной уложен плавающим способом ламинат, в другой аналогично паркетная доска. Покрытия разделены порожком. Плинтус в обеих комнатах МДФ, приклеен к стене на жидкие гвозди. Пол не идеально ровный, в некоторых местах были заметные щели (1-2 мм) между полом и плинтусом. Мастер предложил замазать их силиконовым герметиком. В итоге в обеих комнатах промазал герметиком ВЕСЬ периметр. Вопрос: повредит ли это плавающему полу? Если да, то как и чем убрать герметик? Достаточно ли убрать с одной стороны (в комнатах уже стоит мебель, сдвигать проблематично)?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.01.2021 в 13:41:58
danshatyr, Силикон при таком объёме (подмазка снизу плинтуса) не сможет повредить напольным покрытиям. Только эстетика может пострадать когда начнётся сезонное движение материалов. А может и не начаться... Всё зависит от влажности в помещении и подговленности поверхности.
Мой опыт к Вашим услугам!
18.01.2021 в 23:17:55
danshatyr написал: Мастер предложил замазать их силиконовым герметиком.
Идиот. Есть паркетный силакриловый герметик.
danshatyr написал: Вопрос: повредит ли это плавающему полу?
не повредит, но при движении пола будет не красиво - герметик залезет под плинтус, или вылезет.
Надо было герметик не клеить к полу.
