Bull
Bull
Лимасол
16.01.2021 в 15:25:07
Всем привет.
Куплена кварцевая мойка Grohe, а также установлена кухня Икея. В качестве материала для столешницы хочу использовать кварц Neolith толщиной 12мм Мойку планирую встроить под столешницу, под ней будет установлен измельчитель отходов.
Понимая что икеевская мебель не слишком стабильна (она у меня к тому же угловая, в вариацией с "островом"), а также учитывая тот факт что "родная" инструкция по монтажу подразумевает сверление отверстий в столешнице и фиксацию с помощью винтов (сверление столешницы толщиной 12мм на мой взгляд крайне неразумно, да и сам производитель в инструкции для монтажа указывает что в этом случае столешница должна быть минимум 19мм толщиной) начальная идея была в укладке влагостойкой фанеры толщиной 18мм на всю поверхность нижнего ряда мебели, после чего сделать отверстие в фанере под установочный (накладной) размер мойки, фрезернув верхнюю кромку фанеры по периметру отверстия чтобы добиться утапливания мойки вровень с поверхностью фанеры (толщина "крыльев" мойки 9мм). После чего уже на стабильную поверхность укладывается столешница, в которой делается вырез уже под монтируемую снизу столешницу. Чтобы скрыть фанеру кромка столешницы доводится до толщины 30мм, ну и сама мойка держится на фанере под столешницей, и толщина кромки по периметру, на которой она висит около 9мм. Прикладываю размерную часть мойки, а также схему встраивания из инструкции Grohe.
Но вот на сайте Grohe натыкаюсь на фотку данной мойки в интерьере, и вижу что она установлена под столешницу толщиной всего 12мм, и у установщиков, соответственно, не возникло ни малейших угрызений совести по ее крепежу к такой столешнице (напомню, в мануале производителя нет никаких иных вариантов кроме как либо использовать данную мойку как накладную либо встроить ее под столешницу толщиной минимум 19мм). Эта фотка также прилагается.
Что я упустил? Какие есть варианты решения данного вопроса, чтобы объединить 3 условия:
  1. кухня Икея и ее общая нестабильность (к тому же данный шкаф общей длиной 120мм подрезан из-за коммуникаций в углу кухни)
  2. композитная мойка, встраиваемая под столешницу
  3. "родная" толщина столешницы 12мм по кромке, в идеале ее и сохранить, не доводя до 30мм.
Слышал что клеят такие мойки к столешнице снизу, но измельчитель отходов... Не отвалится ли от вибрации? Да и опять же, шкафы Икея...
18.01.2021 в 23:24:07
Кто будет делать столешницу - знают КАК. Совершенно типовая работа для них.
Still
Still
18.01.2021 в 23:49:37
Второй пункт инструкции - если правильно понимаю, глубина сверления под анкер 7мм, чуть больше половины толщины, вроде все подходит. Может дополнить царгами поперек ящика, если там большое расстояние до боковых стенок, чтоб после выреза столешница опиралась на них. А с фанерой вот по TLC про ремонты у американцев смотрю иногда, там они плиту осб кладут часто под мраморные и прочие столешницы, соотв плита крепится к каркасу, а столешница клеится к осб, так что тоже вариант.
19.01.2021 в 00:41:42
Bull написал: В качестве материала для столешницы
...бывают листы и 6мм и 3мм, догадайтесь с 3х раз, как сделаны такие столешницы...
