fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.01.2021 в 14:12:18
BV написал: поднимет температуру в доме
у вас было печное отопление ? что такое температура " в доме" ? печь и теплопушка устроят под потолком баню , а пол будет ледяным - вас устроит такой результат ?
19.01.2021 в 14:34:22
fhntv написал: печь и теплопушка устроят под потолком баню , а пол будет ледяным - вас устроит такой результат ?
железно следуя этой логике, можно сказать, что и радиаторы под окнами устроят под потолком баню... а на полу останется лед...
fhntv написал: у вас было печное отопление ?
есть и сейчас.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.01.2021 в 14:44:00
BV написал: и радиаторы под окнами
сравните температуру потолка и пола ... если речь о МКД - то пол греют соседи
BV написал: есть и сейчас
профи конструкции греют ИК термоматами
19.01.2021 в 14:56:42
fhntv написал: BV написал: и радиаторы под окнами
сравниваю регулярно... разница может быть 4...8град. Радиаторы, или пушка создают конвекцию, про которую вы забыли. Да, пол будет более холодным, но не ледяным. Если радиаторы повесить у потолка, конвекции не будет - пол останется ледяным.
fhntv написал: если речь о МКД - то пол греют соседи
нет
fhntv написал: BV написал: есть и сейчас
Если маты - то не ИК :) А контактные. Есть лучистые ИК нагреватели, есть прогрев заложенными в конструкцию проводниками. Много чего есть...
Superkamenska написал: Ремонтные работы делаем прямо сейчас, т.е. по погоде за окном -10, внутри небольшой плюс.
Работать по отделке в таких условиях бред. Многие материалы - не менее +5. И при таких условиях будет дикая влажность, крайне медленное схватывание и высыхание составов, конденсация испарившейся влаги на внешних стенах.
Короче, это не строители - это халтура.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.01.2021 в 15:35:12
BV написал: Работать по отделке в таких условиях бред
факт 300% или пересмотреть конструкцию полов в пользу не требующих использования смесей
19.01.2021 в 16:23:46
fhntv написал:
fhntv, Очевидно, что первое, что надо пересматривать - это строителей. В таких условиях обещать сдать объект к концу Февраля - это ГАРАНТИРОВАННОЕ очковтирательство с ГАРАНТИРОВАННЫМИ дичайшими косяками.
Андрей Кургин
Андрей Кургин
17.02.2021 в 22:52:55
Добрый вечер, мне кажется, надо бояться не плесени, а конфликта строительных процессов: стяжка не любит воздухообмена, краска не любит пыли… СИП-панели при толщине не менее 100мм способны сохранить тепло и при минусе за окном, это не страшно. Главное – соблюдать ОБЩУЮ последовательность работ: черновые работы, инженерные сети (свет, вода, газ и т.д.), чистовая отделка. В каждом этапе – движемся снизу вверх (то есть, сначала пол, потом стены, потом потолки). Если этапы сильно будут отличаться – лишние сквозняки пересушат стяжку и она потрескается (и будет потом похрустывать под ногами), обои от влажности сырой штукатурки и стяжки с соседнего этажа не будут надёжно держаться, мягко говоря…
