2_Igor_I_T я у себя монтировал в зале квартиры что-то подобное, но конечно не 2-3 этажа.
Что выяснял у спецов и лит-ры и что могу плдсказать (вдруг ошибусь):
В качестве теплопроводов использую оцинкованные трубы 100 мм.
Рекомендовали не просто оцинкованные трубы, а наподобие хромированных. Они есть во всех магазинчиках, ктиорые для сауны товары продают. Даже лучше сэндвич-трубу брать (есть и такие, где две металлические трубы одна в другой , а посередине - вата 2-3 см.).
Кстати, а не маловат ли d100. У твоей топки точно такое выходное отверстие?
Эти трубы будут проходить в том же кожухе, что и сендвич, только без изоляции.
Для изготовления короба купил гипсововолокнистые плиты 2500*1200*... (не путать с гипсокартоном).
Я себе обычный огнестойкий ГКЛ брал, т.к. надеюсь что он вообще греться не должен из-за отражения тепла фальгой + специальным Роквулом Wire Mat, который якобы держит 400 или больше градусов.
Кстати, нужно ли изнутри изолировать стенки кожуха?
Боковые? Обязательно. Вот про заднюю еще надо уточнить. Но ты учти, что топка не ставится задом вплотную к стене, а там должен быть зазор.
И вообще, у тебя внутрь короба ГКЛ подбор воздуха снизу (из под топки) - организован?
Вообще, есть форум печников и многое я там выяснял себе
