Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
02.02.2021 в 21:04:13
У мамы на дымоходе газовой колонки 20 лет стоит гофро-труба. Колонка - классическая Нева-3212. Газовщики уже несколько раз её предупреждали о том, что с некоторых пор такие гофры запрещены. Скажите, на что разрешённое поменять ? Желательно так, чтобы можно было самостоятельно собрать из колен. Диаметр патрубка дымохода на колонке - кажется 140 мм.
03.02.2021 в 08:41:14
нержавейка, оцинковка - на рынок, где есть жестянщики - сделают по размерам то что нужно
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.02.2021 в 16:38:30
В том месте где продаются (и монтируются, и обслуживаются) газовые колонки, вы можете приобрести любой интересующий вас вариант труб.
Мой опыт к Вашим услугам!
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
14.02.2021 в 13:56:15
BV, ИгорьPurnesh, большое спасибо ! Подскажите пожалуйста, труба должна монтироваться "квадратно-гнездовым" методом, то есть сначала строго вертикальный участок от колонки, потом горизонтальный до входа в вент-канал, или горизонтальный участок должен/может иметь наклон ?
14.02.2021 в 15:26:24
горизонталь - сток конденсата, смотреть по месту - куда...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.02.2021 в 23:01:11
Starnet122 Мой коллега что-то напутал, или я неправильно понял задачу. У трубы сгоревших газов обязательно должен быть уклон для качественной естественной тяги. (но никакого конденсата там быть не должно!) Горизонтальный монтаж исключён! 2 градуса минимум! Наберите в поиске браузера "схема монтажа отводящей трубы для газовых колонок", увидите много схем.
14.02.2021 в 23:36:12
enter image description here
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.02.2021 в 12:29:10
"Колонка - классическая Нева-3212." НЕ котёл.
15.02.2021 в 12:46:13
При сгорании газа образуется углекислый газ и водяной пар вне зависимости от того, котел это или колонка. 2ая схема приведена для газ колонки, но подойдет и для котла. Да и суть одна - и то и другое греют воду.
15.02.2021 в 13:08:25
Кроме того, уклон в 2град не способен создать тягу в дымоходе, требуемое разряжение создается ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ вертикальным участком.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.02.2021 в 22:54:06
BV, не собираюсь я с вами спорить. Вы в итоге всё равно сольётесь... Просто наберите в поиске "схема монтажа отводящей трубы для газовых колонок" и увидите множество чертежей опровергающих ваше "уклон в 2град не способен создать тягу в дымоходе"...
