bender737
bender737
Якутск
04.02.2021 в 04:54:10
Вообщем ровнял пол ветонитом 3000, как ни старался, есть перепады больше 2х мм на 2 мм (от 2 до 5 мм, среднее 3-4). Хочу положить паркетную доску, но везде пишут злосчастные 2 мм на 2 м не более. Решил выровнять фанерой, но не хочу сильно поднимать пол. Вопрос, допустимо ли взять 8 мм фанеру шлифованную, положить 75см на 75 см квадратами, потом подложка 2 мм пробковая, потом паркет 14-15 мм (Черс или Барлинек). Ещё хочу приклеить фанеру на двухкомпонентный клей без дюбелей
Hitgher
Hitgher
04.02.2021 в 06:25:45
16мм, шлифануть, паркет на клей и спакс. По уму. То что вы пишите 8 мм + пробка и укладка это не паркет.
04.02.2021 в 08:30:28
Выравнивать фанерой квадратами - так себе история.... да еще и 8мм Уйдет много не дешевого клея по неровному основанию, да еще и шлифовать. Проще будет подшлифовать основание
bender737
bender737
Якутск
04.02.2021 в 14:10:58
Это паркетная доска,а не паркет. Есть ещё и 7 мм доска на hdf, но ее я не рассматриваю. Просто идеально выровнять пол наливняком нельзя, как ни крути, а фанерой получается проще.
bender737
bender737
Якутск
04.02.2021 в 14:16:59
А если не резать фанеру, на 1.5 на 1.5 постелить ?
bender737
bender737
Якутск
04.02.2021 в 14:20:06
Я просто не знаю как отшлифовать наливайку 3000 ветонитом, я шов шлифовал руками и стамеской, было тяжело. Фанера стыки тупо шкуркой можно подшлифовать
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.02.2021 в 22:17:10
у вас как бы "доска" уже комбинашка из фанеры и шпона зачем еще фанера ? уже позаботились о фанере производители :) эти требования к ровности неоправданно перешли с настоящего паркета к его ...ээээ имитации ! из фанеры и шпона имитации паркета "инженерной"доске абсолютно ровно на эти перепады ввобще
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.02.2021 в 22:19:49
как отшлифовать наливайку 3000 ветонитом ? алмазной чашкой на болгарке с регулятором оборотов пылища будет знатная , можно с водой, потом сушиться суток двое в идеале - пылесос с насадкой но вам это не надо
bender737
bender737
Якутск
04.02.2021 в 22:39:29
Я уже пытался в другой комнате шлифовать уши с диском, за 5 сек не видел рук и инструмента, импровизация: бутылка плюс пылесос не помогли, поэтому мне этот вариант не очень нравится, если только к мастеру обращаться
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.02.2021 в 22:42:03
импровизаций не надо никаких, водой пропитываете слой 1-2 мм темный по нему ( осветление) ориентируетесь темный мокрый слой пыли не дает, дает грязь к мастеру всегда успеется обратиться , надо испортить все самому и окончательно чтобы было не стыдно мастера звать :)
