Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
05.02.2021 в 01:31:01
Всем привет. Подключаю душевой подон к канализации. Купил гофру. А от сифона до патрубка сантиметров 5. Вот думю и куда эту гофру? Она не влезет ведь. А как подключить тогда, чем?
Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
05.02.2021 в 01:41:06
https://yadi.sk/i/UStxeXwMAXbslA
Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
05.02.2021 в 01:45:12
Форум работает плохо, картинки не грузятся, сообщения не редактируются. Поэтому растянул вопрос. В общем задача отрезать канализ. трубу, подключить к ней тройник с тем чтобы в него сливалась вода из поддона.
Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
05.02.2021 в 01:48:25
https://yadi.sk/i/tEVKPamh95MpNA
Hitgher
Hitgher
05.02.2021 в 05:06:54
Зачем так тройник, ещё один слив будет откуда то? Укоротить прямой участок трубы,вставить угол 45 градусов в него, в него переход 50 на 40 и куском трубы 40 мм соединить переход 50 на 40 и сифон слива. Гофру в помойку.
05.02.2021 в 09:14:32
Отпиливаем 50ю трубу. В нее угол 45 град 50мм. В него - переходную манжету 50/40. Кусок трубы 40мм около 10см длиной - одна сторона в сифон, другая в манжету.
Если канализация идет дальше - вместо угла 45, используем тройник 45
Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
05.02.2021 в 10:05:27
Спасибо. Понял что ключевая роль у переходной манжетф 50 х 40. Поищу в продаже. Тройник потому что дальше будет слив стир. машины.
Inter
Inter
05.02.2021 в 10:33:39
Rhjirftyjn, в этом длинном ролике найдете рецепт на 100% для Вашей ситуации https://youtu.be/u6XDFPJ8oXs
05.02.2021 в 10:34:30
Как вариант вместо манжеты - ищите тройник 50 с отводом на 40. И далее ...все просто
Слив стиралки - обычно на высоте 60 (не менее 50) - см инструкцию к вашей модели. (бывают и со сливом на "любой" высоте - AEG, LG и др)
Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
12.03.2021 в 10:23:44
Столкнулся с проблемой. Выход сифона и отвод тройника лежат в разных плоскостях и не прямо друг на друга смотрят. Несовпадение 2 - 5 см... Чем их можно соединить в этом случае? Похоже всетаки гофру придется использовать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.03.2021 в 11:54:28
Rhjirftyjn написал: Чем их можно соединить в этом случае?
перед вами - детский конструктор сможете сложить пазлы ? Твори , выдумывай, пробуй ! (с) Маяковский
