Fogger
Fogger
05.02.2021 в 19:49:11
Здравствуйте.
Вопрос по предварительной оценке дизайна ванной. На цветной фотке, выдранной из инета - примерно то, что хотелось бы воплотить в тех габаритах, которые указаны на второй картинке с размерами.
Только как ни кручу в 2д-редакторе с реальными размерами сантехники - не получается по ширине вместить (с длиной вроде норм) :(
Вот скажите как специалисты (у вас глаз намётанный) - на цветной фотке какая ширина комнаты? Кто опытный, можно же прикинуть плюс-минус, получится ли это запихать в ширину 190см?
Fogger
Fogger
05.02.2021 в 19:52:17
enter image description here enter image description here
Inter
Inter
06.02.2021 в 07:22:14
Fogger , картинки не открываются, попробуйте сохранить их на каком-нибудь ресурсе и выложить сюда ссылку.
Fogger
Fogger
06.02.2021 в 10:42:23
Дичь какая-то с форумом. Картинки не вставить, сообщения не отредактировать, беда....
https://yadi.sk/i/acIjIrAz1J19ww https://yadi.sk/i/dtXQFPlOvqfTVg
Inter
Inter
06.02.2021 в 12:31:16
Fogger
Задача из цикла "сшить несколько шапок из одной шкурки". Т.е. запихать получится, а пользоваться как? Ванна это 70 см, пространство для унитаза 80 см. Осталось 40-стиралка точно не влезает. Поэтому-именно такое не стоит воплощать, но можно разместить все имеющиеся сантехприборы в таком помещении без ущерба эргономике. Надо просто подредактировать некоторые моменты и расставить приоритеты.
AndyMirror
AndyMirror
06.02.2021 в 15:03:55
Не надо делать трагедии, хватит и 70 для горшка, даже 65, так что всё вполне влезет, только делать надо с умом, чтоб поместилось.
Inter
Inter
06.02.2021 в 15:26:18
А чего тормозим то? Надо продолжить-хватит 60, даже 55, даже ..., главное остановиться на 40...
Программист
Программист
06.02.2021 в 16:07:02
Если поместить стиралку под раковину - то должно получиться. А рядом с унитазом - оставить место для корзины с бельём, бытовой химии и т.п. На исходной фотке красиво - потому что стиралка там какая-то нано-машинка, типа Candy. У полноразмерной люк будет биться в унитаз.
Плюс обратите внимание: исходный санузел на фотке прямоугольный, Г-образность ему придаёт отгороженная ниша с инсталяцией. А на Ваешм чертеже - надо отнимать из доступных 1600 ещё и глубину той самой инсталяции (а значит - унитаз выезжает ещё вперёд). Возможно, от желаемой планировки придётся отказаться в пользу других вариантов. Например, развернуть унитаз на 90 и расположить там, где у дизайнеров стиральная машинка, ограничив крыло раковины вертикальной стенкой с полочками. Или же отказаться от полноразмерной ванны и разместить раковину на отвоёванном куске справа от входа, а-ля СССР - тогда можно будет установить каноничный длинный поворотный гусак, который льёт либо в раковину, либо в ванну.
Плюс можно поиграть с подвижкой входного проёма, это даст возможность рассмотреть больший класс стиральных машин.
sanya1965
sanya1965
06.02.2021 в 16:36:21
В яндекс-картинках нойферт эргономика санузла. Указанное там расположение и размеры гарантированно позволяют не набивать шишки на собственном теле в течение десятков лет.
ANT/D
ANT/D
06.02.2021 в 20:35:17
извини друг,лет через пять!поможем,осмотрим,осметим
AndyMirror
AndyMirror
06.02.2021 в 21:51:09
Смотрю многие не были в типовых советских толчках. :D
