07.02.2021 в 10:44:43
ru8905 По стене...
  1. Какой раскрыв трещины?
  2. Насквозь?
  3. Куда примыкает стена?
  4. Как выполнено примыкание стены со стенами, полом, потолком?
  5. Какой дом? Панель, монолит? Какое перекрытие?
По щитам...
  1. Что за щиты? ДСП, или действительно сращенный мебельный щит из сосны и тд? Размеры, толщина?
  2. Как будете делать зазоры между щитами?
  3. Допустим ли зазор между щитами и стеной? Как собираетесь оформлять периметр?
Ну и далее .... Для навески щитов есть немало скрытых креплений - см в МДМ-комплект. Есть с выравниванием, есть без. Самое простое, дешевое и колхозное - использовать шину для навески (кухонных) шкафов - одну шину на стену, другую на щит - и просто вешаем одно на другое. Чтобы ровно по вертикали - ниже пару опор на стену или щит из той же шины.
Клеить щиты на стену - нужно удалять шпатлевку и приклеивать на сам пазгребень - иначе может оторваться по шпатлевке. Клей MS полимер, или ПУ клей герметик эластичный. Клеить на точки или на полосы.
Еще вариант - ламинат. Его проще крепить на обрещетку из реек степлером или мелкими саморезами - в паз или гребень аналогично вагонке. В месте крепления лишнее от замка отрезать.
Еще вариант - сделать ГКЛ общивку. Ее можно покрасить, поклеить обои и тд и тп.
Какой вес ТВ, какой кронштейн? В любом случае где щиты - что-то мудрить с закладной, чтобы не прилагать нагрузку на общивку. Крепления к ПГП, или сквозные, или замонолитить шпильки на химанкер или ремсостав. Или длинными саморезами по дереву в предзасверленное отверстие.
PS ПГП стены просто так не лопаются. Должна быть причина.... хорошо бы ее найти. Может другие стены выполнены с такими же ошибками и треснут позже
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2021 в 12:20:10
наличие трещины просто "в лоб" говорит об её подвижности вовсе нет , я же говорю - тут вопрос чисто строительный ламинат. Его проще крепить на обрещетку из реек степлером или мелкими саморезами - в паз или гребень аналогично вагонке. В месте крепления лишнее от замка отрезать. началось в колхозе утро :)
07.02.2021 в 12:23:24
Ламинат на стену - по любому колхоз, что на клей, что на обрешетку.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.02.2021 в 12:28:19
fhntv Скорее по аналогии с Шишкиным- "Утро в колхозе" (Утро в лесу) ;-)
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.02.2021 в 12:30:20
"Ламинат на стену - по любому колхоз, что на клей, что на обрешетку." И для чего это предлагать? Что хочет ТС? Задекорировать трещину, или усилить лопнувшую стену?
07.02.2021 в 12:42:01
Для того, чтобы ТС мог выбрать из вариантов. Колхоз колхозом, но такой вариант также возможен. Плюсы - широта выбора цвета и текстуры, относительно недорого. Судя по словам автора, именно задекорировать, и в этом есть смысл. Т.к. вариант "усилить" не гарантирует от повторного появления трещины.
PS Пока писал ответ, форум подкинул рекламу по теме... https://coupe-style.ru/katalog-shkafov/stenobye-panely/ Там много фото и возможно поможет автору сделать выбор
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2021 в 13:02:16
вариант был усилить калеными прутьями кручеными по двое внахлест ? :) по ним рейку, по рейке - кляммеры, по кляммерам ламинат на подложку бетоноконтакт забыл ! под рейку !
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.02.2021 в 13:08:24
"На стене уже штукатурка шпатлёвка, окрашенный флизелин. Вопрос. Как закрепить щит на этой ПГП?" Если что-либо клеить- то снимать всё до массивной основы (штукатурки). ИМХО- крепить щиты, только механическим образом (саморезы; шпильки; нагеля; глухари...). Шляпки можно потом перекрыть заглушками, или наоборот - выделить.
pool
pool
07.02.2021 в 14:48:49
BV, научи - как получилось картинку вставить?
Славик64
Славик64
Дигора
07.02.2021 в 14:56:21
enter image description here
10-40-99@mail.ru
