Forum_User
Forum_User
06.02.2021 в 02:26:26
День добрый, уважаемые эксперты!
В рамках планируемого ремонта в квартире площадью 60кв.м. хочу сделать приточную вентиляцию совмещенную с кондиционированием. В маленькой кладовке в центре квартры разместить канальный кондиционер Mitsubishi Electric SEZ-KD50VAQ, а в сантехнише в туалете поставить протчную установку Turkov Capsule 300/3,0кВт с забором воздуха из вент. зазора между фасадной плиткой дома и утеплителем (к сожлению напрямую на улицу не вывести забор воздуха, так как запрещено нарушать целостность фасада) Приточный воздух пустить через канальный кондиционер и далее развести по комнатам с выходом через камеры статического давления. Выводить воздух через естественную общедомовую вытяжку в туалете/ванной/кухне. Прикрепляю примерную схему решения, которую нарисовал в Visio.
Понимаю, что это компромиссный вариант в виду ограниченного пространства для размещения оборудования и воздуховодов, но тем не менее хотелось бы услышать мнение экспертов насколько подобная схема будет работать и что в ней стоит подправить? Возможно стоит приточный воздух напрямую в комнаты пустить, учитывая что охлаждение воздуха не часто будет нужно, а подогрев будет обеспечивать сама приточная установка? Заранее благодарю за любые советы\идеи :)
Forum_User
Forum_User
06.02.2021 в 02:39:07
Нет возможности вставить картинку по тексту, поэтому прикрепляю ссылку на схему вентиляции/кондиционирования
Легкий
Легкий
Жуковский
09.02.2021 в 14:46:07
Если делать хорошо, то точно не так. Приток через канальник запускать не надо, тащить до приточных решеток отдельно. Дышать всевозможными выделениями и пылью вентфасада, тоже совсем не годится. Канальник разводить по нескольким комнатам, тоже плохая идея. Регуляция очень условная получится. И понимания размеров воздуховодов и воздухораспределителей тоже нет. Вы имея подобное представление не сделаете как надо. Обратитесь к проектировщику для начала.
АлександрВиК
АлександрВиК
09.02.2021 в 15:03:27
"Канальник разводить по нескольким комнатам, тоже плохая идея."
Просто температуру не удастся отрегулировать в каждом отдельном помещении.
10.02.2021 в 14:10:10
Пыльный нагретый воздух из вентфасада? Где-то будет стоять наружний блок кондишена... Почему нельзя взять приточный воздух там же? И есть один нюанс канального кондиционера - он перемешивает воздух из разных помещений - не всегда это полезно и хорошо.
Ну и самая главная ошибка - приток от канального подается в кухню - запахи оттуда будут разноситься по всей квартире через перетоки под дверями... Ну и далее - вентиляторы в ванне и туалете, даже с клапанами... Они у Вас будут работать круглосуточно? В кухне обратные клапаны везде... На входах в канальный...
Итого в общем и целом = "шляпа"
