Sergey52
Sergey52
06.02.2021 в 23:20:55
Здравствуйте. Хочу наклеить ламинат на жидкие гвозди на стену. Ширина около 3м высота 2.6м. суммарный вес - нифига не пушинка. Смущает. Не вырвется ли шпаклевка с жидкими гвоздями ? Думал кляймерами родстраховать через каждые два-три ряда, но это ж не даст ламинату расширятся ? Что думаете по этому поводу ? Как подстраховать конструкцию ? Не хотелось бы чтоб ночью рухнула с кусками отодранной штукатурки
Sergey52
Sergey52
06.02.2021 в 23:38:25
Редактирование не работает :(
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.02.2021 в 00:00:52
Суммарный вес всего ламината будет приходится на всю стену, а не на отдельную точку крепления на стене. Вам нужно беспокоится об основе на которую будет наносится клей, и не расслоится ли штукатурка... Шпаклёвку счистить нафик, от греха отслоения подальше.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.02.2021 в 00:02:04
"Редактирование не работает Печаль" К сожалению, на данный момент процентов 50 полезностей этого форума в коме!...
stad
stad
07.02.2021 в 00:05:02
Я свою лоджию отделал полностью ламинатом прямо по пеноплексу. Клеил полиуретановой клей - пеной. Четыре года как уже все хорошо. Делал, правда, на свой страх и риск. Но делал себе, и поэтому решился.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2021 в 01:27:39
суммарный вес - нифига не пушинка мысль в целом отчасти похвальная но частичная :) как по вашему проецируется этот вес на стену ? нагрузка идет на срез/сдвиг
Sergey52
Sergey52
07.02.2021 в 09:17:21
"как по вашему проецируется этот вес на стену ? нагрузка идет на срез/сдвиг"
Это да, просто если начнет отходить/отклоняться, то вес потянет за собой.
Как решение придумал вот сейчас кляймеры ставить по бокам, а потом их прикрыть пластиковым уголком.
Sergey52
Sergey52
07.02.2021 в 09:21:40
"Я свою лоджию отделал полностью ламинатом прямо по пеноплексу." А клеили змейкой или прям по всему ? Интересно расширение ламината под температурой как то играет или это видно только на больших площадях? Реально ведь вогонка же должна расширяться и сужаться значительно сильнее ибо чистое дерево, а там вроде не делается зазоров на расширение. Да и крепление неподвижное
07.02.2021 в 11:10:51
Кляммеры на каждую доску 2-3 шт минимум, по вертикальным краям - или уголок, или доп кляммеры и будет гуд
Sergey52
Sergey52
07.02.2021 в 13:12:56
Ага, видимо так и буду делать. Спасибо
Sergey52
Sergey52
15.05.2021 в 14:05:50
Хотел бы вернуть опыт в общую копилку.
В итоге наклеил на полиуритановый клей. Предварительно ламинатины полосовал ножом, чтобы было большее сцепление. Так же, сначала точечно делал точки из жидких гвоздей. Пробовал кляймерами, но чего то геморно больно с ними. С кляймером не защелкивается ламинатина, приходится срезать замки. Даже после этого не айс. Кляймеры минимальные, меньше не вставить. Кляймеры крепил к стене на жидкие гвозди. Ибо дюбели под них делать - это нереально. Тем более не найдешь таких маленьких дюбелей. Делать из спичек - не захотел.
Приклеил. Пока держится. Выглядит клева. Ушло много клея. Штуки 4 большие упаковки по 400р за штуку. Дороговато. Ща бы взял ламинат потоньше. Сейчас стоит 8мм
