mirocom2
mirocom2
07.02.2021 в 18:09:17
Новостройка. Есть результат труда (см. вложение). Не буду вдаваться в подробности чьего труда. Просто есть. На текущий момент функционирует и выполняет свою задачу. Что нужно: добавить реле контроля напряжения (имеется зубр 63D-2). Прошу советов : 1. Что нужно переделать ? (вариант переделать всю электрику прошу не предлагать)
  1. Не наблюдаю нулевых шин. В щите на ДИФАХ это допустимо ?
  2. После рубильника нужен ли селекционный диф номиналом входного тока ? 4 . На входе провода 6мм. После рубильника хочу использовать ПВС 4мм с обжатием НШВИ. Такое сечение будет достаточным для варки ?
mirocom2
mirocom2
07.02.2021 в 18:17:26
enter link description here
mirocom2
mirocom2
07.02.2021 в 18:19:56
enter image description here
mirocom2
mirocom2
07.02.2021 в 18:22:34
mirocom2
mirocom2
07.02.2021 в 18:26:02
Выложить фото, похоже, квест не выполнимый. Прошу удалить тему
07.02.2021 в 18:26:31
Вложения нет. Форум глючит, только через ссылку на сторонний файлообменник. Поэтому не ясно куда и как впихнуть РБУЗ. В щитах на дифах должны быть только распред шины нуля и фазы перед дифами - или гребенки, или проводами перемычками. Нулевых шин потребителей в принципе быть не должно.
После рубильника нужен ли селекционный диф номиналом входного тока ? Наверное "селективный" :) Если все линии под дифами - не нужен. Но как правило он может стоять на лестничной площадке, если дом многоквартирный.
А какой входной автомат и сколько фаз?
Если варка не выдающаяся по мощности - то как правило 4мм2 достаточно. ПВС не применяется при стационарной прокладке.
Желательно проверить всю электрику минимум мегомметром, максимум - измерителем тока короткого замыкания по всем точкам-розеткам, проверить время и ток отключения дифов, прогрузить автоматы - электролаборатория. После этого - не будет сомнений в проводке.
mirocom2
mirocom2
07.02.2021 в 18:31:02
07.02.2021 в 18:31:32
на гугл диске или яндекс диске - выложите ссылку и все
mirocom2
mirocom2
07.02.2021 в 18:35:36
Спасибо за ответ. Уже и с гугла и со стороннего обменника залил.
07.02.2021 в 18:40:03
да не заливайте - просто ссылку с доступом всем
mirocom2
mirocom2
07.02.2021 в 18:50:11
https://drive.google.com/file/d/1-N_EQ9SC-UAsnFCrJYpYWeZN64Ity9R5/view?usp=sharing
