nik159
nik159
Донецк
07.02.2021 в 22:23:29
В холодильной камере установился устойчивый минус (-10). Подозрение пало на заслонку в холодильной камере, регулирующая воздушный поток. В данном холодильнике установлена заслонка с термостатом капилярного типа (без какого либо подключения к электронике).https://www.holodilnik.info/forum/at...5&d=1612723275 Собственно вопрос в том, как проверить его работу? Снял заслонку, вынес на балкон, -12 -заслонка не закрылась. неисправна? возможна ли регулировка? Спасибо!
08.02.2021 в 11:12:37
Капиллярные термостаты как правило имеют регулировку, но если сильный минус вместо хоть какого-то плюса - или заклинила, или сдохла - негерметична - тогда ничем не поможешь. Искать новую, или городить электронный колхоз с сервоприводом для моделей и датчиком температуры. Попробуйте аккуратно разобрать По ссылке - какая-то помойка.
