Lino
Lino
08.02.2021 в 23:03:54
Подскажите, пожалуйста, как проводится проверка газовщиками современных газовых варочных? То есть вот есть кухонный гарнитур (для примера - стандартный икеевский) из нескольких модулей. На них укладывается столешница, единая на все модули (сплошная). Такая столешница ведь тяжеленная. Её уже не сдвинуть в сторону. Но ведь периодически проходят проверки газовой службы. и они там водят своим приборчиком что-то. Газовый кран находится над плитой, так что его столешница не перекроет. А вот можно ли заменить старую плиту на новую газовую варочную и модули - неясно.
Lino
Lino
08.02.2021 в 23:11:47
Непонятно написано, а редактирование почему-то не работает :( Предполагается, что в столешнице делается небольшой вырез, через который проходит от пола вверх газовая труба, на конце которой кран. Из крана идёт вниз подводка к варочной, через другое небольшое отверстие в столешнице. А подключение варочной остаётся под поверхностью столешницы. Но ведь ни модуль ни сплошную столешницу не сдвинуть, как тогда проверяют варочную газовщики?
Славик64
Славик64
Дигора
08.02.2021 в 23:16:40
  • как проводится проверка газовщиками современных газовых варочных?
Споконо. Снизу есть доступ к подводке. Если там духовка - вынуть. Если просто шкаф - открыть дверцы.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
08.02.2021 в 23:24:18
  • А вот можно ли заменить старую плиту на новую газовую варочную и модули - неясно.
К каком смысле неясно? Физическом или документальном?
10-40-99@mail.ru
Lino
Lino
10.02.2021 в 00:44:31
В документальном. Чтобы не было проблем с проверяющими из мозгаза. То есть каждый раз просто вытаскивается духовка?
strider1978
strider1978
10.02.2021 в 07:22:03
Если газовая - всё равно вытаскивать. Если электрическая - сделать не под варочной поверхностью.
JamMSK
JamMSK
10.02.2021 в 22:20:13
У меня Мособлгаз проверял - вниз не лезли, боялся что по срокам предложат менять (почти 20 лет плите), но ничего не сказали по этому поводу, проверили работоспособность и все.
Lino
Lino
10.02.2021 в 23:11:23
Ясно! Спасибо большщое за ответы!
Микитович
Микитович
10.02.2021 в 23:28:01
Lino "В документальном. " В соответствии с правилами безопасной эксплуатации газового оборудования (в России может быть другое название, но по содержимому идентично) все газовые приборы должны быть внесены в проектную документацию. Она есть собственностью газовой службы (мне например копию по моей квартире так и не предоставили не смотря на несколько письменных заявлений).
Замена любого газоборудования должна быть отражена в этой документации, последние годы у нас за этим усиленно следят и даже регулярно проверяют работу дымовых и вытяжных каналов.
За самостоятельную замену особо не свирепствуют, но оформляют Акт пуска в эксплуатацию (платно конечно). Ну наезжают конечно, тем более что у меня ГазКолонка стоит в ванной, но как наезжают так и идут мимо. Я бы конечно для своего спокойствия всё сделал по нормативам. ГЫ. Сосед делал ремонт, ему мастера перенесли кухню в комнату, там сделали комнату для сына. Поставили газколонку в ванную, ВП и ДШ в новую кухню, обещали что у них все схвачено и все порешают. Сосед тоже им доверился хотя я его сразу предупредил что так не пройдет. Пришел газовщик с проверкой, оформил акт о нарушении и отрезал газовую трубу. Парень продал все газовое и срочно переделывал на электро.
Lino
Lino
18.02.2021 в 00:47:00
Спасибо огромное за Ваш ответ, Микитович! Для тех, у кого возникнет похожий вопрос. Затык в том, что духовка требует отдельного подключения. И это проблема, так как требуется тройник. Судя по всему его можно сделать безопасно, но газовая служба этого не примет. А варить по ихнему дополнительный отвод +15-20 000р. Видимо, именно поэтому в Икеа нет газовых духовок.
Микитович
Микитович
18.02.2021 в 01:47:40
Да не только в этом. У нас газ, нет горячей воды поэтому газовая колонка. Уже давно купили электрический ДШ с функцией микроволновки LG SolarDom, а духовка в газовой плите выполняет роль шкафчика для сковородок. Пока. Лучше, чище, качественней готовить. Заранее купил крутую ВП АРДО. Для лучшего понимания проекта кухни и коммуникаций. Но после того как у сына и на даче перешли на Индукционку решил дома тоже ГВП ставить двухкомфорочную Домино и рядом такую же индукционку. Сыну после капремонта квартиры сразу поставили ЭДШ с функцией микроволновки (Самсунг) - это вещь. Себе газовый ДШ уже давно перехотели, Хоть и дешевле но грязь, копоть, не то приготовление. Да и ГДШ под сплошную столешницу ставить нельзя.
