Andrew_Ko
Andrew_Ko
09.02.2021 в 09:11:37
Добрый день! После замены старинной балконной двери на пластик образовалась яма. Яма довольно глубокая. В перспективе планируется подъем пола под уровень входной двери, но когда это будет, пока не знаю. Как можно заделать дыру? Вроде стяжка не рекомендуется в домах с деревянными перекрытиями. Может засыпать керамзитом и уже на него положить слой цемента?
Грэй
Грэй
09.02.2021 в 09:32:35
Как можно заделать дыру? завалить цкмкнтным раствором. "Вроде стяжка не рекомендуется" вообще-то, заделка дыр не называют стяжкой. Стяжкой называют выравнивание больших горизонтальных плоскостей. Ну и, кроме цементных(мокрых), стяжки бывают сухие, бывают сборные.... "в домах с деревянными перекрытиями." а у вас деревянное перекрытие? - Вы про это ничего не сказали. "Может засыпать керамзитом и уже на него положить слой цемента?" можно. Но керамзит со временем. может просыпаться в щели , если у вас деревянное перекрытие. Поэтому сначала опустить на дно кусок полиэтиленовой плёнки, так что бы края плёнки остались снаружи, потом засыпать керамзит, и залить расвором. После застывания раствора края плёнки обрезать заподлицо с полом. ...Кстати, таким способом можно обойтись и без керамзита -при наличии плёнки деревяшки не постадают от влаги.
Andrew_Ko
Andrew_Ko
09.02.2021 в 11:55:00
enter image description here enter image description here enter image description here
Грэй
Грэй
09.02.2021 в 12:23:04
Andrew_Ko Срежьте пену под порогом ровненько, чтобы осталась этакая вертикальная стеночка из пены. ....пена осталась ещё? По бокам дыры запенить можно, под деревянным полом (если они есть) - тоже запенить. И тогда можно без плёнки,без керамзита, сразу закладывать цементным раствором. Обратите внимание - говорю "закладывать" а не "заливать". Раствор должен содержать минимальное количество воды, чтобы он не лился, а именно накладывался. Не пытайтесь сразу загладить сверху гладко - такой жёсткий раствор очень плохо заглаживается. Лучше дождитесь затвердевания, и потом, если нужно, сверху зашпаклюете тонким слоем, тем же цементным, но более жидким и поэтому более удобным раствором.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.02.2021 в 12:57:52
не надо там ничего закидывать раствором, мостик холода будет порожек сделайте из доски и забудьте до следующего ремонта
dizelO
dizelO
09.02.2021 в 13:28:40
тяжело блин без фото
Andrew_Ko
Andrew_Ko
10.02.2021 в 08:04:20
Я бы с удовольствием закрыл доской, но ее не на что укрепить. Только если со стороны паркета, то есть с одной стороны из четырех. Потому сначала "закидаю" смесью, а потом может и положу доску для тепла.
Грэй
Грэй
10.02.2021 в 08:21:54
"Потому сначала "закидаю" смесью, а потом может и положу доску для тепла." И это правильно
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.02.2021 в 11:17:41
доску на пену укрепите
10.02.2021 в 11:44:46
Вклейте лист ЭППС Фундамент, на него уже финишное покрытие
nadegniy
nadegniy
11.02.2021 в 15:25:34
Кусок ЭППС, зашкурьте ножовкой с обеих сторон, приклейка на клей-пену Ceresit CT84, сверху клей СЕ85, в него втопить два-три слоя Фасадной стеклотканевой сетки, дальше можно плитку, можно паркет на клей-пену СТ84
