Сергей72
Сергей72
Тобольск
09.02.2021 в 19:41:46
Сгорел кольцевой ТЭН в духовом шкафу leran , долго не решался лезть сам звонил индивидуалам по объявлениям получал заумные консультации и хамские приговоры типа" встрял" конкретно это электроника или наоборот это всего лишь контакты ( но если всё-таки тэн это будет стоить в районе 10 т₽. Короче черт дернул в канун нового года 26 декабря разобрал ничего сложного. Отвернул винтов 8. Сзади шкаф встроенный пришлось повозиться с самой тумбой чтобы отключить вилку из розетки вначале вынуть шкаф на подставочку, потом открутить стяжки отодвинуть тумбу выдрать вилку. Потом уже описанные 8 винтов. Затем открыть дверь четыре винта в самой духовке стенка с прорезями закрывающая вентилятор и ТЭН. Затем опять сзади отвернуть две гайки удерживающие ТЭН на М4(ключ 7) вот тут ждала " засада" гайки прикипели намертво. Хорошо была бормашинка типа дремель разрезал гайки. Снял ТЭН рванул в магазин на радостях, но оказалось радость преждевременная перебрали все. По диаметру 200 мм подошёл один. Привез домой сунул в плиту и понял либо сверлить стенку в новом месте либо сдавать назад выбрал второе. Сдал, сел к монитору искать что подойдёт. Путем поисков, сравнением по фото косвенным данным и прямым. Вычислил, что подходит ТЭН от духовки горение с номером 379201 2,2 кВт. Заказал через интернет 1300+ доставка СДЭК= 1500₽. Да гайки с фланцами с храповичками от самоотворачивания купил в леруа в Тюмени. Сборка в обратном порядке. Да фотографируйте все опреации вернее ,что было до проведения операции. Самое главное не теряйтесь интернет в помощь.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.02.2021 в 00:04:19
мотивашка но, циплят по осени считают как будет работать - посмотрите
ser000
ser000
10.02.2021 в 09:43:43
Если речь о гарантийном периоде, то надо было звонить производителю или его сервис, приехали бы и всё заменили не взяв денег.
alex50
alex50
10.02.2021 в 16:37:21
главное, чтоб был нормальный обдув!.....из за этого и перегорают!)
ser000
ser000
10.02.2021 в 16:57:44
Какой обдув, когда тэн за стенкой духовки и сверху теплоизоляция, а вентилятором, при его наличии, немного обдуваются лишь стенки и тэн гриля.
10.02.2021 в 17:05:29
ТЭН конвекции вокруг вентилятора.
alex50
alex50
11.02.2021 в 03:17:22
не в каждой, а бывают и такие!)))....
