bcmb
bcmb
10.02.2021 в 00:16:37
Подскажите, пожалуйста, можно ли делать облегченную стяжку (Palafloor-307, Knauf Ubo и тп) поверх рулонной звукогидроизоляции (например, Стопзвук-М или Шуманет-100)? Или нужно снимать с пола изоляцию до плиты перекрытия?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.02.2021 в 00:21:54
Можно, но работать эта шумка будет лучше при обычной (нагруженной) стяжке.
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.02.2021 в 21:54:42
Делать стяжку только в контакт с плитой
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.02.2021 в 23:51:18
"Делать стяжку только в контакт с плитой" Где такое написано?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.02.2021 в 00:16:24
Palsfloor в контакт, убо можно через разделительный (полиэтилен?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.02.2021 в 00:17:36
Через полиэтилен!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.02.2021 в 08:36:55
"Где такое написано?" ??? У ТС вопрос про "можно-ли на шумоизоляцию"?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.02.2021 в 18:00:57
У ТС вопрос про "можно-ли на шумоизоляцию"?, а позвонить производителю проблема? Такие вещи надо узнавать из первоисточника, а не на форуме
11.02.2021 в 19:13:04
В принципе УБО - сам звукоизоляция. По личным ощущениям - на небольших слоях делал бы в контакт, иначе "как по пенопласту", на толстых - можно и оставить шумку.
Parafloor-307 - не знаю как по жесткости... не щупал
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.02.2021 в 23:06:27
"В принципе УБО - сам звукоизоляция." В принципе, пенопласт вообще не звукоизоляция. В принципе, вообще всё может являться звукоизоляцией, зависит только от объёма или массы!.. ;-)
