Alexoff2020
Alexoff2020
Пхукет
14.02.2021 в 14:10:54
Есть железные ворота как на фото. Хочется прикрепить на них вагонку из дерева (тик). В идеале каким нибудь эластичным герметиком типа teroson ms 939. Хотелось бы совет какой именно применить. Климат +25...+40, имеется сезон дождей. Сверлить их не хочется, ибо потом оно все мгновенно ржавеет и тп.
Alexoff2020
Alexoff2020
Пхукет
14.02.2021 в 14:12:12
Ворота
Грэй
Грэй
14.02.2021 в 14:32:55
Клей-герметик на основе МС-полимера. Влагостойкий.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.02.2021 в 14:52:16
я бы на это посмотрел так то палубный тик клеят на 2К полиуретан, плюс защищают шовным герметом, плюс спец защита от УФ и влаги а тут просто тик и баста ?
Alexoff2020
Alexoff2020
Пхукет
15.02.2021 в 08:20:36
У палубы жизнь труднее чем у меня во дворе. И там он, насколько мой скромный опыт подсказывает, максимум маслом обработан. Тут не просто тик. Окрашен в 3 слоя 2К полиуретановым лаком: BEGER B-5000 / I-511.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
15.02.2021 в 10:12:32
Специальными усиленными кламмерами, кламмеры к железу оконными саморезами, они прочнее обычных и сверлят лучше.
15.02.2021 в 12:01:12
Ворота - приклейте плашки на MS полимер, но слой между планкой и железом сделайте миллиметра 3. Используйте временные или постоянные проставки - например кусочки резины 3мм. Слой нужен для компенсации подвижек дерева от влажности/температуры - чтобы на срез/сдвиг в шве действовали меньшие усилия
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.02.2021 в 12:45:47
я так понимаю у него ворота окрашены плашки тоже окрашены сей креатив окончится отстрелом прямо по краске ( лаку) ... и опыт - сын ошибок трудных :)
15.02.2021 в 13:50:16
Смотря как зацепилась краска. Меньше вероятность "отстрела" - клеить резиновые площадки скажем 5 мм и на них уже деревяху. Толще площадки - более эластичные - меньше усилие на отрыв краски
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.02.2021 в 16:19:39
как бы она не зацепилась - нагрузки на "отщелкивание" не являются проектными для ЛКП всегда при силовой приклейке отстрел идет именно по слою ЛКП а с учетом что все красили там ...ээээ... наши партнеры с иным цветом серого вещества :) то результат вполне ожидаемо предсказуем
15.02.2021 в 16:41:11
Какое там силовое? - дощечки для красоты :)
