Citramon
Citramon
Алматы
15.02.2021 в 06:54:02
Добрый день! Хочу перенести унитаз и мойку местами. Столкнулся с проблемой когда открыл короб, во вложении примерно показал как там всё расположено. Не имею знаний по части канализации, поэтому хотелось бы услышать мнения ваши. Проблема в том, что путь трубы до унитаза (1,5м) будет проходить с двумя поворотами на 90 (на 45 место не позволяет из за вент шахт) и последний угол где тройник на общий стояк. На картинке канализацию показал фиолетовым, вент шахты красным.
Hitgher
Hitgher
15.02.2021 в 06:57:47
Проблема в том, что путь трубы до унитаза (1,5м) будет проходить с двумя поворотами на 90 (на 45 место не позволяет из за вент шахт) и последний угол где тройник на общий стояк. Тогда не надо, если не хотите трос сантехнический и квочик вантуз, носить с собой как талисман на шее. Форум глючит картинок нет, можно было бы что то придумать покумекать.
Citramon
Citramon
Алматы
15.02.2021 в 06:58:18
Прошу прощения, вложение не прикрепилось план канализации
Hitgher
Hitgher
15.02.2021 в 07:10:04
Прошу прощения, вложение не прикрепилось план канализации. Не, не взлетит.
Inter
Inter
15.02.2021 в 10:23:17
Citramon, слив ванны куда? В этот же стояк?
15.02.2021 в 12:35:31
Увеличить размеры шкафа и пустить спереди под углом 45 трассу от ванной
Citramon
Citramon
Алматы
15.02.2021 в 14:40:44
Citramon, слив ванны куда? В этот же стояк? Ванна далее после унитаза будет
С другой стороны в этот стояк планирую привести трубу от стиральной машины и умывальника (в схематичном рисунке указывал примерное расположение)
Citramon
Citramon
Алматы
15.02.2021 в 14:43:26
Там места в сан узле совсем немного, думал обойти вент шахту с внешней стороны. Сейчас между коробом и ванное всего 65 см, поэтому если забрать ещё см 10-15 на трубу то останется совсем мало для унитаза (ширина)
15.02.2021 в 14:57:51
Детали стоят копейки, особых знаний чтобы соединить конструктор - не надо. Покупайте углы 45, собирайте по 2шт и примеряйте по месту - может и пролезет. Соединение трассы от ванной со 110й - не под прямым углом, а под 45 - косым. Если высоты не хватает в этом месте - покупайте тройник 110х110х110 и переход на 110 х 50 эксцентрик - выиграете по высоте 25мм. Если вход в канализацию высоко - или задирать ванну, или опускать вход в стояк.
Уклоны по снип не менее 1/диаметр трубы. То есть для трубы 50 - не менее 2см на метр длины. Понадобится проверенный уровень или лазерный построитель.
Inter
Inter
15.02.2021 в 15:33:12
Citramon, если за стеной кухня, то можно там проложить канализацию до унитазу с ванной... и спрятать за тумбочками. https://ibb.co/VV7z3Nf
Citramon
Citramon
Алматы
15.02.2021 в 15:33:38
Вот приложил более понятный план ванной комнаты: enter link description here тут jpg enter link description here тут pdf
