Vitonzizu
Vitonzizu
15.02.2021 в 21:15:27
Подскажите пожалуйста, что можно придумать, периодически в унитазе образуется фонтан из за воздуха поступающего с канализационной трубы. Приходил сантехник, сказал что при пробитии засоров образуется подобное и теперь так будет постоянно... звучит так себе. Возможно есть какое-то решение? До этого была другая квартира на втором этаже, подобных проблем не было...
15.02.2021 в 21:25:37
Засор в стояке ниже вас, или далее в лежаке в подвале. Лучше поговорите с гл инж, или директором УК.
Vitonzizu
Vitonzizu
15.02.2021 в 22:16:11
Специально сантехника от УК вызывали, но он предложил только как вариант поставить обратный клапан, но для этого необходимо разбирать весь короб...
15.02.2021 в 22:42:59
Коротко - сантехник долбодятел. Что делать - см выше...
15.02.2021 в 22:46:20
Какой у Вас этаж, сколько всего этажей? Дом наверное старый, и канализация чугун?
Конечно есть. Гл инж или директор дает сантехнику стимулирующих пиндюлей, чтобы работал, чистил засоры, а не языком чесал :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.02.2021 в 23:10:15
засор чистить ? сначала засор должен оправдать себя экономически путем постановки обратных клапанов всем жителям дома :) а потом можно и почистить :) бизнес, надо не ждать а создавать рынок самому :)
Vitonzizu
Vitonzizu
16.02.2021 в 00:32:55
На самом деле дом новый, только сдан, многие только делают ремонт, поэтому и непонятны причины таких засоров
Vitonzizu
Vitonzizu
16.02.2021 в 00:37:11
а обратный клапан в данном случае не поможет?
16.02.2021 в 00:49:00
Засоры - недостроители сливают остатки строительных растворов в канализацию, а не в ведро для отстаивания. Кидают что попало в канализацию, вплоть до обрезков плитки. Варианты - не правильно выполнен переход стояка в лежак (угол 90, вместо 2х45), контруклоны в лежаке, засор в вертикальном стояке - реже.
ОК не поможет. Помог-бы немного как костыль на время, если бы наоборот высасывало затвор. Но ОК не используют в многоэтажных домах (по нормативам) - делают вентиляцию стояка (или обьединенной группы стояков) на крышу.
Vitonzizu
Vitonzizu
17.02.2021 в 23:25:30
вот так стояк выглядит в квартире, смущает этот изгиб внизу у основной трубы, это норма? Фото
17.02.2021 в 23:34:28
Допустимо, и воздушный байпас есть. Но от изгиба будет шум. Желательно дополнительно шумоизолировать.
Какой этаж, сколько всего этажей?
Какое помещение под вашей квартирой?
