17.02.2021 в 23:26:48
Genta написал: Что я получил вначале - .... Вы сами в этом поучаствовали, прежде чем начать давать ответы.
Неправда. Я Вам четко ответил, что проблем нет. Без сарказма. Только Вы почему-то посчитали иначе.
Genta написал: Вводной автомат в квартире на 40А. Год назад был капремонт и меняли магистрали. Только сегодня, вскрыв щиток, обнаружил, что фазный провод подключен к 2 автоматам, идущим дальше к моему щитку (40А). Один на 16, другой на 10.
Если вы себя понимаете - отлично, но другим это не обязательно, правда? :)
Genta написал: сейчас буду пытаться проверять наличие земли. То, что она есть, говорит как минимум наличие 3 провода в выключателе, который под индикатором светится.
ничего этот 3й провод не говорит
Genta написал: В щиток лезть стремно, не электрик я
... а придется. Или пригласите электрика, иначе наворочаете. Надеюсь, зубы вы сами себе не лечите... :)
Genta
Genta
17.02.2021 в 23:30:33
Кто-то понимает. Схема-то получилась с моих слов правильная. Про автоматы написал как есть. В квартиру идут 3 провода, один 0, 2 подключены к 2 автоматам - 16А и 10А. Как они потом с 40А соединяются - непонятно, в стене все, высоко и глубоко.
Genta
Genta
17.02.2021 в 23:31:39
BV написал: Вот и чудненько. И нечего себе иметь мозги.
Это нормальный ответ? Ваш, первый
Voice
Voice
17.02.2021 в 23:54:05
Genta написал: Кто-то понимает. Схема-то получилась с моих слов правильная
но пришлось немного напрячься и несколько раз перечитать. Здесь это не любят...
Genta написал: Только сегодня, вскрыв щиток, обнаружил, что фазный провод подключен к 2 автоматам, идущим дальше к моему щитку (40А). Один на 16, другой на 10
тут даже я не понял :) нарисуйте лучше схему как сумеете
Genta написал: буду пытаться проверять наличие земли. То, что она есть, говорит как минимум наличие 3 провода в выключателе, который под индикатором светится
это может быть не земля, а второй провод, идущий ОТ выключателя К люстре для "большого" и "маленького" света. Для этого у вас должен быть двухклавишный выключатель https://d.radikal.ru/d26/2102/fd/9b2f22720bbe.png
17.02.2021 в 23:59:09
Genta написал:
Genta, давайте процитирую пост целиком:
BV написал:
Если поставить лампу, то все ОК
И да, Вам тут никто ничего не задолжал, ок?
Genta
Genta
18.02.2021 в 00:06:08
BV написал: И да, Вам тут никто ничего не задолжал, ок?
Вот - истинная суть!!! Не мастера мы, никому ничего не должны. Флудильня это, а не форум мастеров. Для Вас. Без обид.
Genta
Genta
18.02.2021 в 09:10:25
Voice, доброе утро. Не дает форум прикреплять картинки. Вчера только возможность "цитирования" открылась. Не дорос я еще до "мастера". С щитками такая история. 20 лет назад в квартире собран щиток. Вводной автомат - 40А дальше разбивка по группам/автоматам+УЗО. Запитан он был от 3 проводов, идущих с щитка из тамбура. То есть к нему шла фаза, ноль и теоретически земля (хотя ее не было). В тамбурном щитке тогда был только тумблер выключения. Год назад, в рамках капремонта, перепрокладывали магистрали и меняли щитки в тамбурах. В итоге там появились новые счетчики с группой автоматов и УЗО. Так вот, после автомата, отключающего счетчик, поставлено УЗО и 2 автомата - на 16А и на 10А. Каждый запитан и 3 провода, идущие в квартиру идут от этой группы. 1 - от 16А, второй - от 10А, третий - от нулевой шины. Эти три провода уходят в гофру и соединяются с щитком. То есть приходят на 4оА. И все работает. Кто-то скажет, а чего Вы в щиток полезли и что Вас не устраивает? Ведь работает же. Но меня смущает история с 2 проводами, на которых фактически висит фаза. Куда тогда они прицепили землю? И как я понимаю в тамбур аналогично надо ставить 40А.
В общем сейчас ищу электрика, который все перекоммутирует. Я так и не понял - в изначальном вопросе с выключателем - он фазу рвет? я прав был?
dokar
dokar
Мадонатор
18.02.2021 в 12:04:29
Genta написал: Не дает форум прикреплять картинки.
Уверены ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
18.02.2021 в 12:11:58
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
18.02.2021 в 12:26:56
Genta написал: Циклевали паркет. Нормальные, русские, хорошо говорящие и понимающие задачу, с дорогой техникой. Недешевые. Но.... Все побыстрее. Циклевка и 3 слоя лака за 3 часа.
это нарушение технологии если задумаете (вдруг) еще раз через полгода-год (есть вероятность, что может уже лак сойти за это время) опять циклевать, но правильно, то обращайтесь, дам контакты
18.02.2021 в 13:11:19
Genta написал:
Genta, На такие выхлопы никогда не обижаюсь, уж слишком много тут таких. Да и обижалка давно отсутствует, как класс.
Вы бы лучше схемы рисовали, вместо кучи бла-бла-бла.... :killyourselfbywall:
Genta написал: . Каждый запитан и 3 провода, идущие в квартиру идут от этой группы. 1 - от 16А, второй - от 10А, третий - от нулевой шины. Эти три провода уходят в гофру и соединяются с щитком. То есть приходят на 4оА.
Ключевой вопрос - как два провода подсоединены к одному АВ на 40А ?
Genta написал: Voice, доброе утро. Не дает форум прикреплять картинки. Вчера только возможность "цитирования" открылась. Не дорос я еще до "мастера".
Угу, не доросли. Неужели трудно сделать фото, и выложить ссылку на облачный диск: гугл, яндекс, майл.... ? :killyourselfbywall: Или выложить картинки на другой хостинг картинок и дать ссылку?
Другие как то это делают...
Genta написал: Я так и не понял - в изначальном вопросе с выключателем - он фазу рвет? я прав был?
Похоже да. Но я никогда не уверен в описаниях и замерах неквалифицированных людей. Есть опыт, что на практике все оказывалось совсем иначе.
На все остальные Ваши вопросы надо отвечать с приборами и прозвонкой на месте, т.к. есть нюансы, которые обыватели, да и ДЭЗовские электрики просто не замечают, ибо понятия не имеют :) Для них это "китайская грамота".
