fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.02.2021 в 01:46:36
BILLYST написал: картон целый. Клей к нему не приклеился.
медаль грею с ваших слов "быстро клеили" это как быстро ? в минутах например ?
BILLYST написал: клей на бетоне держится крепко.
визуально определили ?
BILLYST
BILLYST
19.02.2021 в 01:57:24
fhntv,1. куски гипсокартона разные по размеру были. по времени - больший кусок минут 5 примерно, самый маленький(30х70см примерно ) за минуту.
  1. прочность определял молотком и шпателем.
19.02.2021 в 02:18:09
BILLYST написал: BV, про грунтовку гкл Кнауф сказал
BILLYST, надо было сказать "позовите взрослых к тел" :)
BILLYST написал: не обычный, а влагостойкий
без разницы
BILLYST написал: куски гипсокартона разные по размеру были. по времени - больший кусок минут 5 примерно, самый маленький(30х70см примерно ) за минуту.
медаль отзывайте назад
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.02.2021 в 08:41:33
BILLYST написал: BV, клей отслоился от бетона. Бетон абсолютно чистый, как с завода. Клей наносили под гребенку
Мой опыт к Вашим услугам!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.02.2021 в 12:50:38
BV написал: медаль отзывайте назад
представляете что будет если просто намазать плитклей на гипрок там к картону адгезия невероятная :) как они добились четкого расслоения ?
Грэй
Грэй
19.02.2021 в 16:14:21
"И все таки, хочу вернуться к этому пресловутому зазору между ГКЛ и полом. Уже много часов сижу в интернете пытаюсь понять для чего он и есть ли техническая возможность обойти его. На 100 процентов не нашел я грамотного ответа на этот вопрос. На сколько я понимаю зазор этот для температурного или влажностного расширения ГКЛ." Насколько я понимаю, вы про зазор прочитали у Кнауфа. По их инструкциям, между ГКЛ и всеми примыкающими стенами делаются зазоры. Также между Гипсокартоном и потолком, тоже делается зазор. И все эти зазоры делаются для снижения звукопередачи. Поэтому можно сделать логический вывод, что между ГКЛ и полом зазор также служит для снижения звукопередачи. Все эти зазоры либо впоследствии заполняются герметиком, либо заранее закладывается шумоизоляционная лента. Если есть лента, то зазора не будет, и ленту вынимать не нужно.
19.02.2021 в 16:25:52
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, ну да. Надо себе еще раз запомнить - до вскрытия - НИЧЕМУ НЕ ВЕРИТЬ И НЕ ГАДАТЬ почем зря :)
fhntv написал: представляете что будет если просто намазать плитклей на гипрок там к картону адгезия невероятная :) как они добились четкого расслоения ?
Да просто, верхний слой клея отдавал воду в ГКЛ, высох, но не схватился. 5мм гребенка под углом - рифы миллиметра 3, раздавили - осталось 1.5 - если перевести в сплошной слой - отдать воду в НЕ ГРУНТОВАННЫЙ (спешалисты же сказали :) ) ГКЛ - быстро и просто. Да и сам клей - так себе, почти ЦПС. Могли еще не достучать - но это надо фото смотреть. Я автору уже мало верю - см выше :) А был бы К80 - было бы насмерть.
19.02.2021 в 16:27:39
Грэй написал: И все эти зазоры делаются для снижения звукопередачи.
не только
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.02.2021 в 17:09:44
BV написал: Надо себе еще раз запомнить - до вскрытия - НИЧЕМУ НЕ ВЕРИТЬ И НЕ ГАДАТЬ почем зря
раз
BV написал: Я автору уже мало верю - см выше
два
BV написал: верхний слой клея отдавал воду в ГКЛ, высох, но не схватился. 5мм гребенка
сколько я клеил на негрунтованый гипрок - такого не было никогда и быть не могло однако вы уже заметили о чудесах в рассказах видимо только фото помогут поставить верный диагноз
sanya1965
sanya1965
19.02.2021 в 17:19:38
Там штукатурить день... Сага про ГКЛ будет года на три... ТС, Юнис штукатурка из тех трёх...
Грэй
Грэй
19.02.2021 в 17:55:39
BV написал: Грэй написал: И все эти зазоры делаются для снижения звукопередачи.
не только
В интерьере, все все эти зазоры делаются исключительно в шумоизоляционных конструкциях, или в других конструкциях, которым нужно придать такие шумоизолирующие свойства. В конструкциях, которым не нужны шумоизоляционные свойства, такие зазоры не делаются. (зазоры, которые рекомендуют делать диванные блогеры, чур, не в счёт)
BV написал: не только
Конечно, можно придумывать кучу всяких разных объяснений какому либо факту, но одно из них всё равно будет главным и решающим. Остальные - сбоку припёка.
