Overtonic
Overtonic
18.02.2021 в 00:04:06
На первом этаже панельки во всей квартире сделали стяжку, сразу поверх нее - ламинат, но не учли, что зимой полы ледяные... Нужно как-то утеплить пол. Стяжку снимать не хочется - это неделя-две перфораторами и грязная работа, а соседи итак уже настроены агрессивно. :) Вопрос - какое решение можно применить, минимально приподняв пол (в идеале - не больше 3-5 см, тк. уже батареи начинаются)? Неужели единственное решение - это положить на стяжку лаги, между ними керамзит или утеплитель, поверх фанера, поверх - ламинат? Или есть какие-то альтернативные способы? Смена подложки под ламинат (пробковая или пенофол) вопрос не решит - холод будет пробиваться. Теплые пленочные полы под ламинат доверия не вызывают - как с точки зрения пожаробезопасности, так и с точки зрения срока службы и ремонтопригодности. Хочется какое-то относительно "тихое" и "сухое" решение с минимальным поднятием.
Сибиряк
Сибиряк
18.02.2021 в 00:12:11
эппс 2см+ наливной пол 1-1,5см.
Сибиряк
Сибиряк
18.02.2021 в 00:14:21
электрика в стяжке?
18.02.2021 в 00:19:35
Сходите в подвал и закройте продухи, заделайте щели в дверях. Утеплите двери пенкой - если железо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.02.2021 в 00:42:48
Overtonic написал: Хочется какое-то относительно "тихое" и "сухое" решение
теплые домашние тапки ? :) утепление без подогрева вам ничего не даст
Сибиряк
Сибиряк
18.02.2021 в 00:47:44
fhntv написал:
fhntv, в принципе согласен с вами
Сибиряк
Сибиряк
18.02.2021 в 00:49:19
BV написал: Сходите в подвал и закройте продухи, заделайте щели в дверях. Утеплите двери пенкой - если железо.
BV, купите другую квартиру....
18.02.2021 в 11:39:49
Overtonic, Вы не первый с 1-го этажа с холодным полом. Многим помог вариант с приведением подвала в порядок, хотя собирались утеплять перекрытие снизу.
Совсем недавно подобная тема была.... В подвале как правило проходит разводка магистралей отопления, и если убрать сквозняки там будет достаточно тепло. Кроме этого - возьмите баллон пены, и пропеньте стыки перекрытий со стенами, если есть щели. Заделайте эластично проходы труб снизу (не пеной!!!)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.02.2021 в 13:44:06
Overtonic написал: На первом этаже панельки
Сначала попробуйте утеплить подвал. То есть сделать так чтобы в подвале под вашей квартирой стало теплее. И у вас в квартире полы с ледяных станут тёплыми.
ИМХО (IMHO)
Overtonic
Overtonic
18.02.2021 в 16:19:35
В подвале УК к сожалению запрещает что-либо делать и закрывать продухи. А продухи прямо под квартирой - ледяной воздух циркулирует.
18.02.2021 в 16:56:57
Overtonic написал: В подвале УК к сожалению запрещает что-либо делать и закрывать продухи. А продухи прямо под квартирой - ледяной воздух циркулирует.
Overtonic, Идиотов в УК - полно. В среднем больше чем где-либо. С кем вы общались и как? Грамотное общение с УК - тоже наука :)
По хорошему, если с первого раза ничего не делают - надо минимум с гл. инж или директором, и спокойно и доходчиво....
Погуглите по "правила содержания жилого фонда" - там вроде есть про закрывание продухов на зимний период.
Также Жилинспекция - это орган, который лицензирует деятельность УК. Обратитесь. Если районная отфутболит, на уровень выше. Обращение через инет - есть сроки ответа, если первая жалоба не пройдет - во второй пишите повторно, и обязательно что "первая рассмотрена не должным образом"
Еще почитайте САНПИН - там есть про температуру ограждающих конструкций - разница не более 4 град от температуры воздуха в квартире...
