bc----
bc----
18.02.2021 в 10:06:19
Собственно, вопрос в заголовке. Заказчик хочет плитку формата 65х200 мм на короб из ОСП. Не имею такого опыта, подскажите, это вообще можно? Если да, то какой клей взять? Не спрашивайте, почему ОСП. :) Просто факт, данный свыше.
FARAON7575
FARAON7575
18.02.2021 в 10:45:56
Пока таких требований не встречал,но если надо,то клеил бы на МС полимер под ответственность кому это надо
bc----
bc----
18.02.2021 в 11:07:40
Боюсь, затирка потрескается быстро.
FARAON7575
FARAON7575
18.02.2021 в 11:16:46
Между швов не факт,а угловые точно лучше герметиком пройти
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.02.2021 в 11:23:35
Неоднократно клеил плитку на ДСП при помощи ПВА, мёртво, снять потом нет никаких шансов.
FARAON7575
FARAON7575
18.02.2021 в 11:33:40
Aтос, ПВА рвет по сути облицовку...на упаковке иногда пишут-запрещается укладка на бустилат и другие синтетические клеи... но может и повезти наверное,то ли ПВА слабенький,то ли плитка пваустойчивая попадется
18.02.2021 в 11:57:47
bc---- написал: Собственно, вопрос в заголовке. Заказчик хочет плитку формата 65х200 мм на короб из ОСП. Не имею такого опыта, подскажите, это вообще можно? Если да, то какой клей взять? Не спрашивайте, почему ОСП. :) Просто факт, данный свыше.
bc----, Основание должно быть идеально ровным, если нет - выровнять. И прочным - не гуляющим.
  1. Подготовьте ОСП - на поверхности тонкая пленка парафина - смойте.
  2. Клейте на максимально эластичные сорта MS полимера либо ПУ герметики, или 2К паркетные клея - они полимеризуются побыстрее.
  3. Швы - цветной паркетный герметик, лучше силакриловый, чем акриловый. Или цветной MS полимер.
При работе с MS полимером - под рукой бензин калоша, и чистые безворсовые тряпки в изобилии.
По большим плоскостям удобно использовать технику наклеики зеркал. На плитку или основание полосы толстого 2х стороннего вспененного скотча, MS наносим между полосами без образования замкнутых контуров (чтобы воздух мог выдавиться, и не получилась воздушная подушка). Скотч дает две функции:
  • зазор для клея
  • первоначальную фиксацию на время схватывания.
Также можно клеить на эластичные полимерные цементные клея, желательно S2, с предварительным грунтованием ГГП. Но... они естественно менее эластичны, чем MS и есть усадка. Поэтому - минимально возможный слой. Если место может быть влажным - гидроизоляция, например гипердесмо.
Какая толщина плитки?
В целом проблем не вижу, кроме - если основание слишком нестабильное, и посередине плитки будет гуляющий стык. Если так, по возможности максимально укрепить стык, и например, снять тонкий слой, чтоб не выступало и усилить поверх полосой нерж сетки - вклеить на MS полимер, или эпоксид
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.02.2021 в 13:13:12
как в анекдоте - можно прыгнуть без парашюта ? можно , но только один раз :) адгезия плитклея к дереву отличная вопрос только в увлажнении основания и последующем короблении с возвращением к исходному если этот вопрос решить качественно - то на ура
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.02.2021 в 13:15:07
BV написал: При работе с MS полимером - под рукой бензин калоша
помилуйте когда в состав растворителей силиконов входили углеводороды ?
18.02.2021 в 13:20:58
fhntv написал: вопрос только в увлажнении основания и последующем короблении с возвращением к исходному если этот вопрос решить качественно - то на ура
вопрос решается разделительной грунтовкой, в идеале - эпоксидной. Либо гидроизоляцией, в идеале - паронепроницаемой.
Но верно то, что плитклею под таким лопухом из керамогранита как-то надо сохнуть и куда-то отдавать влагу. В ситуации выше - это происходит ооооочень медленно, и часть таки может уйти в осп. Поэтому лучше обойтись материалами без воды.
Но в случае MS поверхность чуть увлажнить - протереть отжатой тряпкой. Влага нужна для полимеризации. Иначе в сухом "зимнем" воздухе квартиры, под слоем КГ может быть не быстро.
18.02.2021 в 13:35:06
fhntv написал:
fhntv, Как Вы там пишете, месье - теоретик? Вы попробуйте, потом говорите :) Остатки отлично удаляются бензином, уайт-спиритом или растворителем.
https://soudal.ru/index.php/chasto-zadavayemyye-voprosy/item/1000-kak-udalit-ostatki-germetika-silikonowogo-poliuretanowogo-ms-polimernogo http://bison.net.ru/product/bison-poly-max-crystal-express-300g/
Именно Калошу использую потому, что меньше воняет, и запах самого бензина быстро выветривается.
