fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.02.2021 в 13:42:51
BV написал: Как Вы там пишете, месье - теоретик?
я пробовал - отлично удаляется сухой ветошью любой силикон я в общем про то что в составе нет растворителей углеводородов исходя из этого я предполагаю шта...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.02.2021 в 13:50:30
BV написал: в идеале - эпоксидной.
вряд ли, эпокси подвержена стеклованию и выступанию на поверхность разделителя после полимеризации ... даже в штатных системах рекомендуется обезжирить-заматовать поверхность при след. слое плитклей по эпокси - худшее из возможного
BV написал: лучше обойтись материалами без воды
тааа дешевый КС нормально будет
BV написал: Влага нужна для полимеризации
контакт с водой основания нежелателен, лучше дать "подышать" нанесенному на поверхность полимеру , то бишь выдержать перед склейкой
Микитович
Микитович
18.02.2021 в 14:16:26
bc----, На балконе присоединенном к кухне пол ранее был сделан пирогом из ОСП с заполнением пустот ППС. Тогда был просто застекленный балкон. Когда решили объединить на пол в кухне клеили керамогранит 400х400х10. В чем сложность на ОСП?
  1. Коэффициент теплового и влажностного расширения разный.
  2. Поверхность качественного ОСП парафинирована, то есть водные составы не прилипнут, или прилипнут только за счет сцепления с кавернами в ОСП.
  3. От влаги в водных клеях ОСП будет разбухать.
Поэтому:
  • ОСП 18 мм был прошлифован, в 2 слоя пропитан НЦ лаком с разбавлением 646-м растворителем, и мазалось жесткой кистью с втиранием. 3 дня сушки;
  • Потом в 2 слоя наносился ЭДП (2,5 кв.м, 1 кг) - то еще мучение, после полимеризации из поверхности вымывать растворителем кубовый остаток, на который ничего не приклеивается).
  • Через неделю клеили керамогранит на двухкомпонентный каучуковый клей (100 $ за банку 5 кг), плиточник такое делал впервые, но вместе мы справились. Так же наклеивали плитку на зашивку борта ванны и на столешницу для умывалки. Все делали строго по технологии изготовителя как по замесу так и по выдерживанию толщины слоя.
Затирку Мапеем УльтраколорПлюс делал сам, по всей кухне и ванной, потом швы несколько раз закрывал пропитками от загрязнений.
С 2012 года стоит, швы целые, ничего не лопается.
А как попало? С последствиями или без? Решайте сами.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.02.2021 в 14:21:19
Микитович написал: в 2 слоя пропитан НЦ лаком с разбавлением 646-м растворителем, и мазалось жесткой кистью с втиранием.
соседи наверное на этом этапе покинули смежные помещения ? представляю какой кумар стоял на такой площади испарения :)
18.02.2021 в 14:22:37
fhntv написал: я пробовал - отлично удаляется сухой ветошью любой силикон
от MS - остается тонкая пленка и удалить ее сухой тряпкой можно, но за несколько раз, меняя тряпки и тереть надо сильно. Если поверхность чуть неровная (текстура) - усложняется в разы.
Но просто и эффективно удаляется тряпкой, смоченной бензином. Я раньше тоже с сухими тряпками му...ся, пока про бензин не допер :killyourselfbywall: Просто попробуйте вместо пустых споров. Спасибо не обязательно :)
fhntv написал: вряд ли, эпокси подвержена стеклованию и выступанию на поверхность разделителя после полимеризации ... даже в штатных системах рекомендуется обезжирить-заматовать поверхность при след. слое
согласен
fhntv написал: плитклей по эпокси - худшее из возможного
Просто присыпается сухим чистым песком - получается наждачка. Стандартная часть техпроцесса, например заделки трещин стяжки, перед наливным полом. Аналогично - в инструкции гипердесмо.
18.02.2021 в 14:25:26
fhntv написал: BV написал: Влага нужна для полимеризации
Летом - подышать да. Зимой - по практике не помогает, чуть влаги - отжатой тряпкой - никак не повлияет на ОСП. Я ж не говорю, что надо пропитывать основание тряпкой с которой течет :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.02.2021 в 14:27:31
BV написал: Просто присыпается сухим чистым песком - получается наждачка.
нет, при полимеризации поверхностного слоя - песчинки мало смачиваются яхтсмены делают так - посыпают свежий слой эпд либо сахаром либо солью после полимеризации смывается поверхность водой и растворяется сахар получается наждачка :) так делается кустарная "нескользячка" для серфов и потопчин около релингов
BV написал: Спасибо не обязательно
спасибо ! я вежливый и воспитанный человек :) попробую, правда надо будет купить калошу и МС но вдруг :)
18.02.2021 в 14:29:41
Микитович написал: Затирку Мапеем УльтраколорПлюс делал сам, по всей кухне и ванной, потом швы несколько раз закрывал пропитками от загрязнений.
Она очень твердая. Если смотреть с лупой - микротрещины есть?
18.02.2021 в 14:34:04
fhntv написал: яхтсмены делают так - посыпают свежий слой эпд либо сахаром либо солью после полимеризации смывается поверхность водой и растворяется сахар получается наждачка :) так делается кустарная "нескользячка" для серфов и потопчин около релингов
И Вам спасибо - не знал. Запомню.
fhntv написал: нет, при полимеризации поверхностного слоя - песчинки мало смачиваются
Ну как правило все получается. На полу "притоптать" без проблем. На стене - сложнее, но с некоторыми хитростями, танцами и бубном, и кучей песка внизу - тоже норм. Песок - не пыль, естественно.
Микитович
Микитович
18.02.2021 в 16:31:51
fhntv, НЦ и растворителем работал в противогазе, лето, +30 и солнце светит. Металлопластиковые окна открывал так что бы выдувало от дома (торцевая квартира). Соседи там хорошие так что старался им не особо навредить. BV, Песок я тоже планировал, как вариант для водных клеев, но кубовый остаток нужно было удалять, а качественную эпоксидку без кубового остатка можно было купить только бочкой. Посему обошелся без песка. По поводу микротрещин - они сразу проявляются при мокрой уборке пола, пока такого не наблюдается.
А если будут появляться - повторим обработку швов, составов есть несколько видов, наилучший результат получал не Мапеевским а Литоколовским, а еще лучше "Лак защитный матовый «Wall Lacquer» " фирмы Sandal, кстати я им в 2005 году покрывал откосы после замены окон, в квартире в 2012 году покрывал покрашенные стены в туалете (не хотели мои там видеть плитку) - стоит прекрасно, грязь не прилипает. Вот и по швам плитки тоже лучше всего показатели.
Микитович
Микитович
18.02.2021 в 16:41:32
fhntv, За сахарно-солевую обработку большое спасибо, возьмем на вооружение в экстримситуЁвине.
