denis.ru.tem
denis.ru.tem
Саранск
18.02.2021 в 15:35:25
Какие должны быть размеры проемов под раздвижные двери? Под одинарную раздвижную дверь и под двойную? Если под обычную распашную одинарную дверь размер проема выс 209, ширина кратно 10см. А под раздвижные как я понимаю дверь должна перекрывать проем и сверху и по бокам и еще вопрос - на сколько лучше чтобы дверь перекрывала проем? Мы сейчас говорим об обычных раздвижных дверях, не встроенных в перегородку и т.д.
vago083050
vago083050
18.02.2021 в 18:49:40
denis.ru.tem, выбираете КОНКРЕТНУЮ дверь и продавец даёт тех. задание, учитывая нюансы конкретного случая, конструкции и комплектации.
denis.ru.tem
denis.ru.tem
Саранск
18.02.2021 в 19:21:38
vago083050, а если еще даже не штукатурили и конкретную дверь выбирать не хочется пока
vago083050
vago083050
18.02.2021 в 19:23:43
denis.ru.tem, ремонт начинается с проекта, а проект наполнен содержанием, конкретным. У кого-то телега впереди лошади, отсюда и сложности. Можно, конечно, потеоретизировать, но...
Размер полотна, мм (высота х ширина) 2000x800 Размер проема при установке с полным обрамлением, мм (высота х ширина) 2025х790мм Размер проема при установке без обрамления, мм (высота х ширина) 2000х740мм
