Генподряд
Генподряд
18.02.2021 в 20:57:02
Нужно запитать домофон. В стене монтажная прямоугольная коробка, вроде 80х80 мм, в нее выведен кабель ВВГ 2.5х3. К домофону блок питания, стандартный. Он в коробку влезет, но вот даже потроха от розетки туда не воткнуть, чтобы в нее вставить БП. Как можно решить вопрос? Припаять к контактам БП медные жилы кабеля или есть другие варианты?
Микитович
Микитович
18.02.2021 в 21:13:43
Генподряд, Если бы мне пришлось. Если вилка от БП помещается то я бы из полоски 0,5 латуни сделал бы концевичек на кабель с обжимом а ответная часть должна быть согнута трубочкой с внутренним диаметром равной диаметру штырей вилки, иметь продольный разрез, чуть обжата и на нее натянуть в два слоя термоусадку. Это напоминает "маму" из разъемов. можно подобрать и готовую. И вот эти мамы и одеваются на вилку. Можно просто провод от ВВГ приложить к штырям вилки и посадить термоусадку, если стенки тонкие то в несколько слоев. Но это одноразовое решение а БП имеют свойство иногда и ломаться. Повреждение штатного кабеля питания приводит к снятию гарантии, если не оговорить этот момент с СЦ изготовителя (письменное подтверждение на гарантии обязательно). Ну, как то так. Так что варианты от возможностей.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.02.2021 в 00:17:07
три раза прочитал еле понял что человеку нужно "вилку к проводу подрубить" нельзя ли писать проще ? :) блок питания должен охлаждаться как он это в коробке делать будет ?
19.02.2021 в 00:49:21
Генподряд написал: Как можно решить вопрос? Припаять к контактам БП медные жилы кабеля или есть другие варианты?
Такой вариант подойдёт? https://kvt.su/production/insulated-terminals/iplug/rshim/ Но потребуется перейти на многожильный провод...
19.02.2021 в 01:05:06
Генподряд написал: Нужно запитать домофон. В стене монтажная прямоугольная коробка, вроде 80х80 мм, в нее выведен кабель ВВГ 2.5х3. К домофону блок питания, стандартный. Он в коробку влезет, но вот даже потроха от розетки туда не воткнуть, чтобы в нее вставить БП. Как можно решить вопрос? Припаять к контактам БП медные жилы кабеля или есть другие варианты?
Генподряд, если домофон накрывает эту монтажную коробку с блоком - в чем вопрос? Где найти Ваго или разьемы? Отвечаю - на рынке. И зачем там вообще какие-то потроха от розетки?
Микитович
Микитович
19.02.2021 в 03:52:47
BV, ВАГО, на сетевую вилку??? Диаметр штыря 4 мм (12 кв.)
strider1978
strider1978
19.02.2021 в 06:02:14
Купить "промышленный блок питания" и встроить.
Или
Купить блок питания на DIN-рейку, установить в щиток, подключить тем же кабелем.
Hitgher
Hitgher
19.02.2021 в 08:15:40
Strider Ага у него отдельный автомат на домофон.
strider1978
strider1978
19.02.2021 в 10:31:22
Должен быть отдельный.
AKI
AKI
19.02.2021 в 12:37:13
Блоки питания домофона (особенно современных) все как один сделаны в Китае из дешевых китайских комплектующих. Они иногда выходят из строя, и поэтому требуют доступа.
Если доступ в коробку предусмотрен, не городим никаких переходников, отпиливаем вилочную часть, оконцовываем проводки, идущие от платы к вилке, и устанавливаем клеммник для соединения с ВВГ.
Если есть непреодолимое желание завещать "фирменный" блок питания внукам, и поэтому ценность китайской пластмассы неизмерима - заказываем подходящий БП 12V 1-2А. Например (70х40х30 мм). Подключаем его многопроволочными кусочками провода, так же через клеммник к подведенному ВВГ.
strider1978 написал: Купить блок питания на DIN-рейку, установить в щиток, подключить тем же кабелем.
Тоже неплохой вариант - удобный для обслуживания.
P.S. Срок службы импульсных БП для подобной техники на практике достигает пяти-семи лет. Дальше высыхают (или вздуваются) электролиты. Наиболее фатальный случай был, когда замуровали коробку с БП домофона в стену под слой декоративной штукатурки и потолочный плинтус. А низковольтный провод к домофону в штрабу замазали. Чтобы сохранить отделку, вскрыли эту коробку через стену. В глубине норы после удаления сдохшего БП и оставался "хвостик" низковольтного провода в пару сантиметров. Это был первый и (надеюсь) последний раз, когда паял с эндоскопом. Чего и вам не желаю.
Микитович
Микитович
19.02.2021 в 13:01:16
Hitgher, :clapping
