Эксперт
Inter
Inter
Эксперт
02.03.2021 в 06:58:26
refrigerator написал: Я как-то поставил металлопластик но его вырвало из коллектора. Хорошо что я дома был.
Это ошибка монтажа... инструкцию читали, необходимую оснастку применяли? Думаю, что нет.
refrigerator написал: Теперь думаю что надо переходить на ПВХ или медь сразу.
как-то не сходится с
refrigerator написал: Пластик и медь не ставлю - нужны сварочные аппараты, а я не знаю какие нужны и скорее всего они дорогие.
Но медь хороший вариант, наверное, тысячи в 2,5 можно будет уложиться по минимуму, если стартовать с полного нуля. Там б_О_льшая часть денег на пасту и припой пойдёт, но ими ещё сотню стыков можно будет спаять.
refrigerator написал: Так к смесителям по проекту все равно гибкая подводка шла
К каким смесителям? На мойку и умывальник, что ли... так они в быстром доступе, а главное, когда покупается нормальный, качественный смеситель, то и гибкая подводка к нему прилагается качественная, а не та, что "по-дешману" висит на стеллажах. Есть такая (качественная) в наличии? И даже если есть-то до неё всё равно надо подвести трубопровод (она же короткая). И зачем тогда лишнее звено, когда трубопровод можно сразу дотянуть до сгонов?
refrigerator написал: Кроме того на холодную воду собираюсь поставить КФРД
С этой гадостью не связывайтесь, ставить надо отдельные нормальные девайсы. Я вот только не понял-в какое место собираетесь ставить, ведь если
refrigerator написал: уже стоит Аквасторож
то перед ним есть вводной кран, а после ФГО
refrigerator написал: Я согласен ставить бочонок длиной 55-80 мм из бронзы или силумина
силумин то откуда взялся :scare
refrigerator написал: надо будет еще перьевое сверло купить на 28 мм.
Да, надо, ведь пальцем отверстия не просверлить.
refrigerator написал: У меня только на 24 мм есть для 1/2
это много, для 1/2 надо 22 и чуть подмотать изолентой сгон
Inter
Inter
Эксперт
02.03.2021 в 09:58:06
BV написал: сгоны подлиннее, но дорезать не надо http://www.nasoshop.ru/collection/sgony-latunnye-stout-rezbovye/product/stout-sgon-34x100
значительно дешевле в СанДетале нержавейка https://san-detal.ru/sgon-34-h-100-mm-iz-nerzhavejuschej-stali-p-722.html
BV написал: гайка
гайки тупо из оцинковки, копейки цена
Эксперт
02.03.2021 в 14:17:45
Inter, у нерж может оказаться стенка тоньше - надо смотреть вживую
refrigerator
refrigerator
02.03.2021 в 14:49:44
Застройщик поставил гибкую подводку к дешевым смесителям и к бачку унитаза.
КФРД старого типа хорошая штука - в квартире родителей стоит уже почти 15 лет, хорошо регулирует и не течет. Ставил поршневые - быстро переставали регулировать и некоторые протекали.
Понимаю что надо на медь переходить но пока не готов. Сложно это и дорого. Еще небось бухту медной трубы покупать придется. К металлопластику инструкция не давалась. Прикрутил тебе гайками что к коллектору прилагались.
refrigerator
refrigerator
02.03.2021 в 14:56:03
Вот тут может не дорезать резьбу, а отказаться от отражателей? http://www.nasoshop.ru/collection/udliniteli-tiemme-nrnr-latunnye-seriya-1540/product/tiemme-udlinitel-nn-34h60-dlya-stalnyh-trub-rezbovoy
А если американку смесителя прижать к стене из МДФ, то понадобится короткий бочонок. 8 мм для американки + 16 мм для стенки из МДФ + 8 мм на гайку и 8 мм для крепления гибкой подводки. Получается 40 мм.
Если вы считаете что надо переходить на медь или ПВХ, то в принципе, как будут деньги куплю по списку оборудование и расходники.
refrigerator
refrigerator
02.03.2021 в 15:04:59
А что если сделать так: обрезать до 60 мм, потом отнести на рынок и попросить дорезать резьбу, а внутрь американок вставить футорки, чтобы трубы 1/2 подошли к смесителю?
Inter
Inter
Эксперт
02.03.2021 в 15:08:10
Не думаю, что там проблема с толщиной стенки, учитывая фразу "применяется с полотенцесушителями". Но смысл в другом-сгон латунный L60 должен стоить не дороже L100 из нержавейки. Так что 305*2=610 дороговато кажется...
Эксперт
02.03.2021 в 16:08:22
refrigerator написал: А если американку смесителя прижать к стене из МДФ,...................
это - порнуха... не надо
Эксперт
02.03.2021 в 16:12:50
Inter написал: Не думаю, что там проблема с толщиной стенки, учитывая фразу "применяется с полотенцесушителями".
обычно - потоньше, и не факт, что применяется - под накидную гайку. (у самих ПС кстати - тонкая труба, и на конце - завальцована под прокладку)
Inter написал: смысл в другом-сгон латунный L60 должен стоить не дороже L100 из нержавейки.
ну так можно поискать...
Inter написал: Так что 305*2=610 дороговато кажется...
но время на поиски может оказаться дороже
Inter
Inter
Эксперт
02.03.2021 в 16:49:04
refrigerator написал: Застройщик поставил гибкую подводку к дешевым смесителям и к бачку унитаза.
И что?
refrigerator написал: КФРД старого типа хорошая штука
Ну хорошая, так хорошая
refrigerator написал: Ставил поршневые - быстро переставали регулировать и некоторые протекали.
А в КФРД что? Думаете мембрана :swoon
refrigerator написал: Понимаю что надо на медь переходить но пока не готов. Сложно это и дорого
Наоборот-влияние человеческого фактора минимальное. Про минимальную сумму подключения написал выше, дополнительные точки будут обходиться дешевле, грубо по тысяче...
refrigerator написал: Еще небось бухту медной трубы покупать придется
Зачем? Можно метражом...
refrigerator написал: К металлопластику инструкция не давалась
Есть на сайте любого приличного производителя. У Валтека просто супердоступная и подробная, в картинках.
refrigerator написал: А что если сделать так: обрезать до 60 мм, потом отнести на рынок и попросить дорезать резьбу, а внутрь американок вставить футорки, чтобы трубы 1/2 подошли к смесителю?
Если упорно не собираетесь отказываться от чермета, то просто купите 2 оцинкованных сгона 60-3/4", в Леруа по 28 рублей навалом. И ничего нарезать не надо. Кстати, у отражателей какой наружный диаметр?
