Inter
03.03.2021 в 06:51:15
refrigerator написал: У родителей в квартире стоят вот такие https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/kfrd_1385126739
Да, это мембранный... вопрос-что делать когда он сломается (потечёт, засорится, перестанет держать давление, и т.д.)? В отличие от стандартной ситуации, когда перекрывается вводной кран, редуктор демонтируется для профилактики, ремонта или замены...
refrigerator написал: Диаметр отражателей - 62 мм
здоровенные-гайку с лихвой спрячут внутри
refrigerator написал: Написал в мастерскую вопросы насчет расценок и возможности нарезки резьбы на бронзе. https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/narezka_rezby_na_trubah_po_gostu_2108092064 Не хотелось бы чтобы труба за 300 р лопнула в тисках
а зачем? ведь без всяких "дорезок" сборка получается...
Inter
03.03.2021 в 06:54:31
refrigerator написал: я собираюсь ставить КФРД после вводного крана.
Тут аргументы исчерпаны, не то чтобы их нет-смысла тратить буквы никакого-ставьте
refrigerator написал: Но у родителей КФРД в качестве вводных стоят уже 14 лет и проблем никаких нет.
ну и славно
refrigerator
03.03.2021 в 07:01:49
Inter написал:
Inter,
Нужно 30 мм резьбы снаружи сантехшкафа. Потом 10 мм без резьбы (стенка 16 мм, но лучше перестраховаться. И не меньше 16 мм внутри сантехшкафа. Можно кучу обрезков прикрепить в качестве шайб, но это не соответствует технической эстетике. :-)
Inter
03.03.2021 в 07:29:57
refrigerator, Знаете, я конечно, могу написать, что раз нужна "техническая эстетика" внутри сантехшкафа, тогда надо не
refrigerator написал: кучу обрезков прикрепить в качестве шайб
а именно шайбу... ещё могу набросать другие варианты исполнения, раз
Inter написал: самый простой вариант с минимальным количеством соединений
вызывает столько сложностей... Но любое моё предложение, будет натыкаться на новые "препятствия". Так что я лучше переквалифицируюсь-изчукчиписателявчукчучитателя :popcorn
refrigerator
03.03.2021 в 19:39:57
Шайба нужно примерно 10 мм в толщину. Может чуть толще. Чтобы полностью отказаться от чермета, эту шайбу надо вырезать из старого бронзового коллектора. Если я его еще не выкинул. Если он наденется на сгон 1/2. Или покупать дюймовые гайки ил бронзы, верно?
Бронза - это же для эстетики?
Мастера по нарезке резьбе ответили: "на нашем станке не сможем нарезать резьбу под таким размером."
Надо идти на рынок и спрашивать какой длины резьбу там могут нарезать, и на каких сгонах(толщина и материал)
refrigerator
03.03.2021 в 19:42:50
Нашел приспособление для нарезки резьбы, но не уверен в том что смогу им нарезать https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/prisposoblenie_dlya_narezki_rezby_na_trubah_1959853992 Тисков чтобы зажать трубу у меня нет.
refrigerator
03.03.2021 в 19:45:38
Ну так с минимальным опытом и без большого количества расходников - будет медленно и трудно. А что за программа в которой можно набросать схему? Где скачать7
03.03.2021 в 19:55:42
refrigerator написал: Не уверен, что мне на бронзе резьбу нарежут.
не сложнее, чем чермет.
refrigerator написал: Я написал в два магазина нарезают ли они резьбу. Из strmir.ru не ответили, а из «ГидроТепло» на вопрос нарежут ли они резьбу скинули ссылку, но по этой ссылке о нарезке резьбы ничего нет.
как у вас все сложно :)
refrigerator написал: Не хотелось бы чтобы труба за 300 р лопнула в тисках
С чего она лопнет? Зажмите через две деревяшки с пазом, или просто помягче... Да и если 5 мм - можно даже в руках дорезать двумя газиками даже без плашкодержателя...
refrigerator написал: Нашел приспособление для нарезки резьбы, но не уверен в том что смогу им нарезать https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/prisposoblenie_dlya_narezki_rezby_na_trubah_1959853992
Вам не нужен клупп с направляющей - у вас есть готовая резьба... Нужна плашка с плашкодержателем...
refrigerator написал: Тисков чтобы зажать трубу у меня нет.
А какой тогда смысл было писать, что в них - лопнет? :killyourselfbywall: Газового ключа хватит - зажать...
03.03.2021 в 19:56:41
refrigerator написал: Ну так с минимальным опытом и без большого количества расходников - будет медленно и трудно. А что за программа в которой можно набросать схему? Где скачать7
refrigerator, на рынке, за пачку сигарет вам дорежут по 10 мм за 2 минуты на 2х сгонах :) Или если у сантехников в ДЕЗе есть мастерская
refrigerator
03.03.2021 в 23:54:57
BV, сомневаюсь, у нас в управляющей компании слесари - таджики.
На рынке похожу поспрашиваю. Ориентируюсь на 30 руб за 20 мм резьбы. Я думаю им удобнее сразу 6О мм резьбы нарезать, чем дорезать с одной стороны до 30 мм, потом пропуск 10 мм а потом еще 20 мм. Верно?
Думаю попросить с избытком чтобы точно подошло - 70 мм сгон с резьбой от края до края.
PS: Чем лучше укоротить сгон? Ножовкой по металлу? Болгаркой? Или заказать у нарезальщиков?
04.03.2021 в 00:13:58
refrigerator написал: PS: Чем лучше укоротить сгон? Ножовкой по металлу? Болгаркой? Или заказать у нарезальщиков?
Есть вопрос - надо ли задавать этот вопрос? Если бы Вы знали про токарный станок, ленточную пилу, монтажную пилу, труборез, лазерную и гидравлическую резку - то тоже перечислили в списке? :)
refrigerator
04.03.2021 в 00:51:27
Никогда не пилил трубу. Поэтому и перечислил возможные варианты.
refrigerator
04.03.2021 в 00:53:36
Для двух сгонов плашки покупать дорого. https://clck.ru/TYH42
refrigerator
04.03.2021 в 01:20:50
Inter написал: нарисуйте
Я опасаюсь что е получится так затянуть водорозетку, чтобы и течи избежать и с достаточным усилием но не перетягивая подбереть стенку из МДФ. Думаю, что мне не имея большого опыта лучше сделать так:
04.03.2021 в 01:41:36
refrigerator написал: Никогда не пилил трубу. Поэтому и перечислил возможные варианты.
refrigerator, любым способом, что бы в итоге был ровный плоский торец под прямым углом "под прокладку". Возможно с доработкой напильником.
Или что-то придется делать впервые (подсмотрев на ютубе например), или все делайте наемными руками... Ну не спрашивать же каждый раз на форуме "я оторвал туалетную бумагу - какой рукой дальше...." :) А с медной трубой Вы работали?
