04.03.2021 в 01:41:36
refrigerator написал: Никогда не пилил трубу. Поэтому и перечислил возможные варианты.
refrigerator, любым способом, что бы в итоге был ровный плоский торец под прямым углом "под прокладку". Возможно с доработкой напильником.
Или что-то придется делать впервые (подсмотрев на ютубе например), или все делайте наемными руками... Ну не спрашивать же каждый раз на форуме "я оторвал туалетную бумагу - какой рукой дальше...." :) А с медной трубой Вы работали?
04.03.2021 в 01:53:04
refrigerator написал: лучше сделать так:
сделайте проход сквозь мдф из сгона 3/4 и не морочьте себе голову футорками.
Вы футорку реальную видели? А что у Вас нарисовано внизу ?
refrigerator написал: Я опасаюсь что е получится так затянуть водорозетку, чтобы и течи избежать и с достаточным усилием но не перетягивая подбереть стенку из МДФ.
чего там опасаться - контргайки с фланцем, под контргайку снаружи тонкую прокладку из резины, саму контргайку на анаэроб и затянуть контргайку изнутри от души - все!
04.03.2021 в 01:59:13
У Виеги есть http://www.stelmarket.ru/katalog/fiting_viega.htm промотать табличку до " удлиненный ниппель " со сплошной резьбой, но не дешево. Ни нарезать, ни отрезать, ни изобретать - ничего не надо.... 3/4 80мм
При затягивании гаек его можно удерживать изнутри шестигранником, или другими подсобными подходящими предметами.
Если дорого - то дешевле будет секас с поездками, нарезаниями, отрезаниями, футорками, их паковкой, боянью недожать и тд - выбор за вами...
refrigerator
refrigerator
04.03.2021 в 02:05:56
C медью не работал. У меня есть две трубы 1/2 на 150 мм, две водорозетки на 1/2, три гайки 1/2 без фланцев и сверло на 24 мм. Понимаю что придется обматывать трубу, надо было покупать 22 мм. Если я буду ставить трубу 1/2, то придется покупать вот такие переходники
А если трубу на 3/4, то надо купить вот такие переходники: Плюс гайки 3/4, водорозетки на 3/4, перьевое сверло под 3/4, и делать прокладки либо все-равно отдавать нарезать резьбу. Про контгайки я не все понял. Герметик для аквариумов у меня есть. Но пока займусь заказом нарезания резьбы.
04.03.2021 в 02:34:12
refrigerator написал: Если я буду ставить трубу 1/2, то придется покупать вот такие переходники
на которые отражатель, и накидная гайка смесителя не поместятся. На этом можно бы было и закончить...
refrigerator написал: водорозетки на 3/4,
не понимаю, куда вы их засунете ?
refrigerator написал: и делать прокладки
купить по 5 руб - не судьба?
refrigerator написал: либо все-равно отдавать нарезать резьбу.
интересно, зачем я давал ссылку постом выше?
refrigerator написал: Герметик для аквариумов у меня есть.
куда его? отверстие щита мазать? ну если больше ничего нет...
refrigerator написал: Про контгайки я не все понял.
не умею читать мысли
refrigerator написал: Но пока займусь заказом нарезания резьбы.
Не забыть про анаэроб (и возможно лен и смазку)
Аминь :)
04.03.2021 в 02:46:46
refrigerator
refrigerator
04.03.2021 в 05:39:51
BV написал:
Аминь :)
BV, Спасибо. Теперь я понял зачем 3/4. Но по цене 250 руб плюс стоимость дорезки либо за 750 руб с резьбой я покупать трубы не готов. Сегодня на рынок схожу. Куплю 3/4 60 мм 2 шт. Если конечно они там еще есть. Люблинский рынок трансформируют или уже трансформировали в несколько ТЦ.
Лен и паста есть. А что за анаэроб? У меня только два вида герметика. Обычный и аквариумный. Для отверстий щита у меня есть цапон-лак, два вида герметика и клей Титан. Что лучше использовать?
refrigerator
refrigerator
04.03.2021 в 06:09:28
От водорозеток 3/4 придется отказаться. Они по 300 руб и не под гибкую подводку.
Гайки латунные 3/4 нашел по 32 р https://santehmarka.ru/kontrgajka-latunnaya-s-rebordoj-du-12f-tim-df002.html?utm_source=market.yandex.ru&utm_term=251878&ymclid=16148267232001947889700041
04.03.2021 в 15:14:10
refrigerator написал: А что за анаэроб?
Вас забанили в гугле? см про "туалетную бумагу" :)
refrigerator написал: водорозеток 3/4 придется отказаться. Они по 300 руб и не под гибкую подводку.
водорозетками вы называете переходные уголки что-ли?
refrigerator написал: и не под гибкую подводку.
гибкая подводка есть с угловыми гайками 3/4
Не понимаю, зачем вы изобретаете сложное и через зад? Когда все предельно просто. Рисуйте, хотя бы эскизы от руки на бумаге, фото и ссылка на расшаренный гугл/яндекс диск....
04.03.2021 в 15:15:03
refrigerator написал: Гайки латунные 3/4 нашел по 32 р https://santehmarka.ru/kontrgajka-latunnaya-s-rebordoj-du-12f-tim-df002.html?utm_source=market.yandex.ru&utm_term=251878&ymclid=16148267232001947889700041
да, и тянуть их можно хорошо, и не промнут Ваш МДФ. Снаружи под гайку - резиновая тонкая прокладка.
refrigerator
refrigerator
05.03.2021 в 01:39:45
BV написал:
BV, Под водорозетками я имел ввиду вот такие: Буду переходить на медь, так, как мне все это рекомендуют.
"Изобретал велосипед" я из-за того, что плохо понял объяснения, плюс хотел подешевле фиттинги.
Сделаю по схеме https://ibb.co/pwSSY7X
Я нашел 60 мм 3/4 по 207 руб и написал в магазин вопрос дорезают ли они резьбу. Пока не ответили. https://santeh-kd2.ru/ishop/product/2705
Также я связался со слесарем управляющей компании, но он ответил, что с резьбой не к нему.
Если окажется, что нарезать резьбу стоит дороже чем купить новые 100 мм 3/4, то куплю вот эти по 305 руб: http://www.nasoshop.ru/collection/sgony-latunnye-stout-rezbovye/product/stout-sgon-34x100 Я думаю, что так и будет. Мастера на Masterdel берут за нарезку одной резьбы от 150 до 1500 руб.
На Люблинский рынок еще не ездил. Написал через форму обратной связи магазина сантехник Практика, который находится на рынке Люблинское поле, но ответа не получил.
