Dinako
Dinako
21.02.2021 в 18:40:09
fhntv написал:
Dinako написал: шарик подшипника равномерно соприкасается с внутренней и внешней обоймой
вы слышали о прецессии ? дорожка тела качения ? как по вашему она выглядит в обоих случаях ?
fhntv,
При чем тут прецессия? У вас ось барабана может произвольно отклоняться на 5-15 градусов в момент работы машины?
Если про момент импульса, то машина в основном работает не на отжиме.
21.02.2021 в 18:50:08
Dinako написал: Кажется, криво расположен бак. Чего делать?
Обратиться в сервис...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.02.2021 в 20:38:31
Dinako написал: При чем тут прецессия?
при том что при работе в условиях относительного дисбаланса ( не идеального баланса) плюс прецессирование при вращении - ось барабана испытывает знакопеременные нагрузки и ваша теория "о беговых дорожках" терпит крах плюс про дорожку качения - касание шара поверхности под любым углом - одинаково :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.02.2021 в 20:39:21
Dinako написал: ось барабана может произвольно отклоняться на 5-15 градусов в момент работы машины?
если она не отклоняется то это не значит что не испытывает таких нагрузок
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.02.2021 в 01:12:10
Dinako, вот только что установил новенький сименс. Пол с наклоном (специально от стенки, чтобы любые протечки оказывались видимыми), вспомнил про это когда оставил люк приоткрытым и он стал дальше открываться. Подкрутил ножки приподняв перед - выставил на глазок по линии кафеля (а он уж по уровню). Люк четко занял нейтральное положение: сам ни закрывается ни открывается.
Marozoff
Marozoff
Муром
26.02.2021 в 00:44:13
Dinako написал: Почему надо пренебречь выравниваением бака в пользу выравнивания корпуса?
имхо то, как ведёт себя люк мало чего говорит о положении бака - люк защёлкивается в корпус, который с баком соединён эластичной резиновой манжетой.
фигнёй страдаете! (прошу пардону за мой французский)
26.02.2021 в 01:53:02
Dinako, есть машины с наклонной осью барабана, Zanussi серия IZ. Выравниваются по инструкции - по верхней крышке. У сименса таких не видел. Не нравится открывающийся люк - общайтесь с сервисом и с разработчиками производителя
Marozoff
Marozoff
Муром
26.02.2021 в 10:49:36
Dinako написал: Если машину располагать по уровню, как написано в инструкции (по фронтовой стенке и крышке, да и вообще, относительно всего корпуса) то у нее самопроизвольно открывается люк. Те, если люк немного приоткрыть, чтобы резинка не держала, то он распахивается полностью, с хорошей динамикой.
имхо открывающаяся крышка люка при соблюдении выделенных условий говорит о том, что сама крышка установлена на корпусе криво.
либо выделенные условия не соблюдены (уровень кривой)
