crusoe
crusoe
Иваново
03.04.2007 в 20:42:02
ПВХ не хочу - по эстетическим соображениям.
Условия:
  1. Пол (снизу вверх): кривая цементная стяжка, лаги, старый деревянный пол, фанера 10 мм, линолеум 3мм. 2) Стена: кирпич, штукатурка, шпаклёвка, краска.
Задача:
Красивый, дастаточно прочный плинтус. Монтироваться должен на крепления так, чтобы можно было через пару лет снять, положить ламинат вместо линолеума, (возможно переустановить крепления) и надеть обратно. Прочный, красивый, экологичный.
Иваново - город не Best, как сказал один студент-кубинец. Поэтому принимаются предложения типа: Едешь в Ярославль (Владимир, Нижний Новгород, Москву), идёшь в магазин, покупаешь то-то.
В иванове плинтуса из МДФ и дерева продаются в избранных магазинах с нервными, необщительными продавцами, без уголков, стыков и креплений, или с креплениями, не удовлетворяющими требованию повторного использования через два года.
Не предлагайте крепить к стене плинтус саморезами насквозь - некрасиво.
Roman
Roman
04.04.2007 в 22:30:30
2crusoe делайте без плинтуса. Промежутки между линолеумом и стеной (если не глубокие, конечно) можно залить клеем из термопистолета. На старой квартире так и делал - если все аккуратно, то очень даже эстетично получается (пол был - линолеум на стяжке, стена оклеена обоями).
P.S. С такими ограничениями как у Вас больше ничего и в голову не приходит.
crusoe
crusoe
Иваново
06.04.2007 в 19:41:21
Хм, мне казалось, что со стандартными креплениями можно демонтировать плинтус, затем переставить крепления на 5см, например, и крепить по новой обратно. Не так ли?
В тех местах, где раньше были крепления - пазы плинтусов повредятся... Но это ведь 2-3 см, не так ли?
06.04.2007 в 19:54:23
2crusoe Зря пластик не хотите.... Посмотрите на этот http://www.gemera.ru/otd/plintus/korner/lp-521/index.html
У него два больших плюса - легко и надежно монтируется (не выскакивает из креплений, тк их нет) и имеет мягкие обрезиненные края, которые плотно прилегают и к стене и к полу без зазоров - особенно это востребовано на кухне.....
mirparket
mirparket
07.04.2007 в 00:37:31
У пластиковых плинтусов куча разных креплений, те которые повреждают пазы - ну полное) МДФ можно на жидкие гвозди, но тут уж зависит от ваших стен.
crusoe написал : Прочный, красивый, экологичный.
А может, что-нибудь из железа?
mike_gnd
mike_gnd
09.04.2007 в 14:12:18
из эстетических соображений говорите ;)
10.04.2007 в 17:23:35
Так у Вас как они прикреплены к стене? У меня стены железобетон - можно ли такие плинтуса приклеить жидкими гвоздями?
mike_gnd
mike_gnd
11.04.2007 в 12:48:33
плинтус мягкий с резинкой внизу и вверху. марка Цезарь ( http://www.sgcompany.ru/page.php?id=21 ). с кабель-каналом. крепился к бетонной стене дюбель-гвоздями через кабель-канал
Gene
Gene
17.04.2007 в 17:22:41
Зря на саморезы не хотите. Я сам вырезал заглушки из шпона, аналогичного дереву плинтуса. Даже с близкого расстояния следов не видно. Заглушки на силиконе. Если что - снимаются. Были проблемы со шпоном, и как вырезать, но всё решается. С уважением, Евгений.
Тихон
Тихон
17.04.2007 в 22:56:08
Финский опыт - без комплексов -саморезами к стене и выпуклые заглушки -нормально смотрится,всё по честному и демонтаж в любое время без проблем-без идиотских "ковчыряний" Т.Н. заглушек.
