Antonydr
Antonydr
Тюмень
23.02.2021 в 19:38:53
Доброе время суток! Собираюсь заказывать кухонный гарнитур (корпуса и фасады) полностью из фанеры ФК первого сорта. Покрытие — акриловый лак на водной основе.
Просмотрел множество форумов и статей. Появились вопросы. Как себя поведет фанера на кухне со временем? Не поведет ее? Не начнет отслаиваться с торцов? На кухне будет вытяжка, вентиляция работает хорошо. Особенно ценно узнать мнения людей, у которых есть опыт пользования кухней из фанеры.
Также есть вопросы по ЛДСП. Не рекомендуют делать фасады из ЛДСП, мол со временем влага через микрозазоры проникнет даже на защищенный пластиком торец и фасад разбухает. Рекомендуют делать корпуса из ЛДСП, а фасады из МДФ с пленкой, пластиком или покраской. Но почему тогда и корпуса из МДФ не делать? Разве влага только одним фасадам вредит, а корпусам хоть бы что?
23.02.2021 в 20:29:03
Antonydr написал: Особенно ценно узнать мнения людей, у которых есть опыт пользования кухней из фанеры.
опыта нет, но и смысла делать из фанеры - тоже нет
Antonydr написал: Не рекомендуют делать фасады из ЛДСП, мол со временем влага через микрозазоры проникнет даже на защищенный пластиком торец и фасад разбухает.
У Вас на кухне как в сауне?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.02.2021 в 21:27:41
Antonydr написал: Появились вопросы
видимо на эти вопросы человечество ответило гораздо ранее раз стало делать кухни из ЛДСП почему то :) хотите узнать причины самому ? или просто "сэкономить" ?
Antonydr написал: почему тогда и корпуса из МДФ
соотношение цена и несущая способность
strider1978
strider1978
23.02.2021 в 21:49:10
Всё нормально будет. Особенно хорошо держатся ящики. Опилки бы уже десть раз размокли, а фанере хоть бы что.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.02.2021 в 23:23:43
Antonydr написал: Но почему тогда и корпуса из МДФ не делать?
Как вам уже ответил выше
fhntv написал: соотношение цена и несущая способность
Antonydr написал: Собираюсь заказывать кухонный гарнитур (корпуса и фасады) полностью из фанеры ФК первого сорта. Покрытие — акриловый лак на водной основе.
Прекрасный выбор. Дороже, но надёжнее ЛДСП или МДФ!
Мой опыт к Вашим услугам!
Antonydr
Antonydr
Тюмень
24.02.2021 в 14:19:54
BV написал: У Вас на кухне как в сауне?
Нет конечно) Но мне кажется, что несмотря на вытяжку, пар при готовки будет воздействовать на верхние шкафчики.
fhntv написал: хотите узнать причины самому ? или просто "сэкономить" ?
Мне нравится фанера, стильно выглядит она в интерьере. Много делают мебели, в том числе и кухонь, на западе (наберите в поиске, «кухня из фанеры»). Раз делают, то почему бы и мне не сделать? Вот только подойдет ли наша отечественная фанера ФК для этого? Вот и появились сомнения. А по поводу сэкономить, то что фанера 1/2 сорта, что ЛДСП (Ламарти) примерно одинаково стоят.
Но почему тогда и фасады из ЛДСП не сделать? На вид ЛДСП и МДФ одинаково выглядит. Но многие пишут, что ЛДСП не фасадный материал. Аргументируют, что со временем у ЛДСП от влажности торцы разбухнут... Или есть другие аргументы в пользу МДФ?
Antonydr
Antonydr
Тюмень
24.02.2021 в 14:21:44
strider1978 написал:
strider1978, А какую фанеру вы использовали? Чем покрывали? С торцами что делали?
strider1978
strider1978
24.02.2021 в 15:26:30
Берёзовую, в том числе и самую дешёвую 4/4. Покрывали в разное время и лаком, и Пинотексом и Сенеж Аквадекором. Всё стоит, в том числе и в садовых домиках и на застеклённых лоджиях. Торцы ничем особо не обрабатывали. Фурнитура ржавеет потихоньку, но от фанеры это никак не зависит.
24.02.2021 в 16:39:37
Antonydr написал: Но мне кажется, что несмотря на вытяжку, пар при готовки будет воздействовать на верхние шкафчики.
Да, бывает. Часть дна и стенка ближе к варочной при весьма обильной готовке меламин на ЛДСП корпусах может вздуваться пузырями (и не торцы, а плоскость), но это не часто. А вот если мультиварка, или чайник под полкой стоит и дует горячим паром - вполне реально и такое видел в натуре - пузырится и становится шероховатым. Насчет того, что с фанерой будет лучше - сильно сомневаюсь. Хороший вариант - паронепроницаемая поверхность. Самый тупой и надежный вариант аналогичен защите от пара при монтаже посудомойки - оклейка Ал фольгой примыкающих ЛДСП и низа столешницы над дверкой ПММ (либо металлические накладки).
Есть ли смысл делать ВСЮ кухню из фанеры, если защищать надо только отдельные места? Будет-ли работать фанера на этих местах, и не расслоится?
Antonydr написал: Но почему тогда и фасады из ЛДСП не сделать?
Есть кухни с фасадами из ЛДСП - это не новость. У меня такая, делали под заказ, нестандарт.
Antonydr написал: Аргументируют, что со временем у ЛДСП от влажности торцы разбухнут...
Торцы - кромка ПВХ 2мм. Если норм сделано, и снизу на этот торец не идет пар 100град из носика чайника - все гуд. А от пара ИМХО, и фанера разбухнет и расслоится.
Antonydr написал: Или есть другие аргументы в пользу МДФ?
Фанеру может повести плоскость (зависит от качества фанеры, влагостойкости). Тяжелее ЛДСП.
pool
pool
25.02.2021 в 12:34:09
Довести фанеру до хорошего мебельного вида трудоёмко. Ценник будет выше чем ЛДСП, на уровне подороже, чем МДФ под эмалью.
Но, как материал для мебели (и корпуса и фасады), более чем годный.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.02.2021 в 12:36:14
Antonydr написал: фанера 1/2 сорта, что ЛДСП (Ламарти) примерно одинаково стоят.
интересно сравнили материал основания (фанеру) и материал с финишным покрытием ( лдсп) для сравнения тогда надо считать стоимость фанеры с покрытием краской и лаками
Antonydr написал: почему тогда и фасады из ЛДСП не сделать?
полно их , почему нет ? МДФ технологичнее фрезеровать, хотя мдф проигрывает по прочности лдсп
strider1978 написал: Фурнитура ржавеет потихоньку, но от фанеры это никак не зависит.
думаю зависит - у ЛДСП клей в массиве и она менее паропроницаема нежели почти чисто деревянная фанера
