Mist7
Mist7
25.02.2021 в 21:12:55
Добрый день.
Ситуация: есть старая чугунная труба для слива, которая проходит под ванной и втыкается в стояк. В трубе имеется ровное круглое отверстие диаметром где-то в пару см (видимо, когда-то сделали для чистки). Нам оно абсолютно не нужно, так что по традиции в него забит деревянный чоп, который раз в пару лет прогнивает, а мы незаметно для себя заливаем соседей снизу. Соседи снизу, соответственно, приходят к нам и рассказывают о своей неземной любви.
Дополнительные усложняющие факторы: труба частично углублена в пол (верхняя часть с дыркой доступна, но целиком обернуть вокруг неё ничего нельзя). + дырка под ванной, у стенки.
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то решить проблему без замены канализации? Так-то труба в порядке, а дом, видимо, в ближайшие годы будут сносить. Так что делать "на сто лет вперед" неохота.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.02.2021 в 21:17:20
очередной деревянный чоп
VladM
VladM
Саратов
25.02.2021 в 21:24:07
Сделать чопик из дуба.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.02.2021 в 21:53:24
покрасить краской
26.02.2021 в 01:31:32
Если заливаете - значит надо прочистить трубу. Забываете поменять чоп - памятка на телефон. Или сварите этот чоп в масле
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.02.2021 в 01:56:49
BV написал: Забываете поменять чоп - памятка на телефон
соседи напоминают регулярно :)
Mist7
Mist7
27.02.2021 в 16:33:20
Всем спасибо за советы. :)
Из сказанного и вычитанного пока обдумываю два варианта: 1) Герметик + жестяная заплатка + сверху большой суровый кирпич. (только какой герметик здесь лучше - полиуретановый?)
2) Тот же чоп, который для большей стойкости чем-то смазать или искупать.
BV Или сварите этот чоп в масле fhntv покрасить краской В масле - в смысле, в обычном машинном? И сколько варить? :) Покрасить краской - тоже вариант. Я ещё думал смазать его каким-нибудь герметиком перед установкой, но не уверен, насколько хорошая идея.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.02.2021 в 19:47:50
Вклеить на МС-полимер дубовый чоп, сваренный в машинном масле! ;) Сверху покрасить...
Мой опыт к Вашим услугам!
Mazayac
Mazayac
27.02.2021 в 20:34:25
ИгорьPurnesh написал: Вклеить на МС-полимер дубовый чоп, сваренный в машинном масле!
Огонь! Жаль в этой связке уже не найдётся места анаэробу/меди/нержавейке :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.02.2021 в 22:42:43
Mazayac написал:
Mazayac, Кладите сверху, там место есть -
Mist7 написал: 1) Герметик + жестяная заплатка + сверху большой суровый кирпич.
