03.04.2007 в 22:03:17
Подскажите, можно использовать как наполнитель для стяжки вместо керамзита шлакоблочную фракцию d 5-20 mm, соответственно залив потом цементной смесью для укладки плитки.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.04.2007 в 22:07:05
только если перемешать с раствором.... не советую экспериментировать... похожий экспримент был в фирме на Сибнефти... вот там с народа денег повычитали.....
03.04.2007 в 22:17:32
подробнее: подушка из шлакоблочной фракции (6-8см),далее стяжка(2-3см),плиточный клей и сама плитка.Реально? Шлакоблочная фракция не превратится в пыль?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.04.2007 в 22:19:41
нет не реально. фракция просядет стяжка полопается и каюк, все заново. перемешайте с раствором, и проблем ен будет.
03.04.2007 в 22:27:32
просто перемешать готовый раствор с шлакобл. наполнителем ?Тогда стяжка не нужна можно сразу плитку класть?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.04.2007 в 22:42:11
нет, просто из полученной смеси и надо делать стяжку. если и делать подсыпку под стяжку, то только из песка и проливать водой. тщательно.
Новосёл
Новосёл
04.04.2007 в 19:03:56
2 voha: набив шишек (если интересно - ветка про трещины в стяжке ниже), выскажусь: если Вам так уж нужно сэкономить на материале, следует делать как советует C2h5-OH - перемешать фракцию с раствором, и уже из этого делать стяжку. В итоге, из-за наполнителяЮ поверхность стяжки будет бугристой, и на ней плитку класть нельзя. А вот если сделать потом по ней тонкий наливной пол (с целью добиться ровной поверхности) - то вполне. Хотя, он (подозреваю) недешевый, и по деньгам может получиться, что выгоднее сразу залить ровную стяжку без наполнителя (но тогда и без наливного финишного слоя).
karlusha
karlusha
04.04.2007 в 21:58:55
Зачем под плитку наливной пол? Более того, диаметр фракции не велик, поэтому бугры не будут большие. Далее плиточный клей + сама плитка.
