Андрей Кургин
Андрей Кургин
25.02.2021 в 23:54:52
Добрый вечер! Вопрос такой. Течет гофра от унитаза к стояку при сливе воды из бачка. Течь происходит где-то в нижней части стыка гофры и канализационной трубы, которая идет к стояку. Канализационная труба замурована в короб, на котором лежит плитка, причем труба лежит вплотную к полу, поэтому наблюдать место стыка гофры и трубы в нижней части, где предположительно и подтекает не представляется возможным. Гофра которая вставляется в трубу в виде прорезиненной елочки. В чем может быть проблема? Может быть эта самая елочка перестала герметично прижиматься к стенкам трубы, отсюда и течь? Имеет ли смысл купить новую гофру? и какую лучше брать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.02.2021 в 01:20:29
такой в продаже найти постараться я просто отпиливал часть такой же трубы по сути и смыслу - то же самое полностью :) если еще отрезать ровно и фаску снять вообще замечательно получается
Андрей Кургин написал: Имеет ли смысл купить новую гофру?
нет не имеет
Андрей Кургин написал: Гофра которая вставляется в трубу в виде прорезиненной елочки
елочка это переходник - он скорее всего задубел его надо купить и деталь которую вам посоветовали выше если деталь не купите - просто купите фановый отвод 110 и отпилите часть
26.02.2021 в 02:12:23
fhntv написал: я просто отпиливал часть такой же трубы
лень было писать, а по ссылке - картинки
strider1978
strider1978
26.02.2021 в 06:12:32
Андрей Кургин написал: В чем может быть проблема?
В том, что не нужно ставить гофру ни при каких обстоятельствах.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.02.2021 в 08:28:48
Андрей Кургин - у McAlpine есть гладкая гофра без лепестковой манжеты на конце, которая плотно и герметично вставляется в раструб 110мм кан.трубы
https://san-detal.ru/gophra-pod-rastrub-390-mm-mrwc-f20p-p-1223.html
P/S ... но как верно заметили выше, соединять слив ватерклозета следует гладкими трубами.
Андрей Кургин
Андрей Кургин
28.03.2021 в 16:05:22
fhntv, спасибо, так и сделал
Андрей Кургин
Андрей Кургин
28.03.2021 в 16:06:53
Technik-san написал: Андрей Кургин - у McAlpine есть гладкая гофра без лепестковой манжеты на конце, которая плотно и герметично вставляется в раструб 110мм кан.трубы
Technik-san, Да, благодарю за совет
