megrad
megrad
27.02.2021 в 14:54:28
Zetatech написал: ABB серии S200
Цена вопроса.
Zetatech написал: Противопожарное УЗО тип S
Не путайте противопожарное с селективным
Zetatech написал: (3 слоя защиты))
Зачем? :killyourselfbywall: Так необходим третий слой проложите в гофре. Если Вы не собираетесь поджигать квартиру с помощью перегруза кабеля подойдёт даже ВВГ. Вы в курсе что индекс нг - это не поддерживающий горение.
Zetatech написал: под РКН
Всю нагрузку.
Zetatech
Zetatech
27.02.2021 в 15:00:55
megrad написал: Не путайте противопожарное с селективным
Вроде как не путаю, вот https://www.etm.ru/cat/nn/9832423/ исходя из характеристик и противопожарное и селективное, что я не так понимаю?
про расшифровку нг лс и нг фрлс в курсе, скорей всего вы правы, даром я заморачиваюсь с вопросом того, что кабель может промокнуть внутрях
megrad
megrad
27.02.2021 в 16:08:54
Zetatech написал: кабель может промокнуть внутрях
Э-э это как и зачем? То есть изоляция на жилах для того чтобы кабель не промокал?
Zetatech написал: Вроде как не путаю
Видимо я устал....
Zetatech
Zetatech
27.02.2021 в 16:55:46
megrad написал: Э-э это как и зачем? То есть изоляция на жилах для того чтобы кабель не промокал?
Нет, вы что, она нужна чтоб тараканов ток не бил, а вы не знали? )) А если шутки в сторону, опять же это мои домыслы - столкнулся было дело, знакомых залили, прокладка по потолку, после залива в одной комнате они не могли эксплуатировать электрику, первые дни просто был вырублен автомат, а потом, как что включат сразу вырубает сново, распред коробки просушили феном, причем все по линии залива, так в итоге не разобрались в чем было дело, просто спустя дней 10 перестало коротить, я для себя подумал, что всетки проблема была в изоляции на линии, и в кабель засочилась вода, и пока она вся там не пересохла - давала пробой. А наш человек в таком случае как мыслит, ну вот как я, если будет ещё и промежуточный наполнителя, то это поможет от подобного типа пробоев, но вы меня убедили, скорей всего это фигня, и если есть брак/нарушении изоляции, то пробивать будет в случае залива не зависимо от количество слоев до несущего проводника
megrad
megrad
27.02.2021 в 17:33:21
Zetatech, проблема была в распред коробках. Кабель достаточно нормально чествует себя в воде, особенно если неподвижен. Попадание воды в кабель возможно только из за повреждения изоляции. Для паранои выполнить соединения с применением распред коробок с высоким IP и кабельными вводами.
Zetatech
Zetatech
27.02.2021 в 19:22:43
Вашему суду версия-3, посоветуйте пожалуйста, что можно улучшить: https://ibb.co/tsghKvx
MaSeVi
MaSeVi
27.02.2021 в 19:28:33
Zetatech написал: Вашему суду версия-3, посоветуйте пожалуйста, что можно улучшить: https://ibb.co/tsghKvx
Zetatech, Все освещение под одним УЗО. Распределите хотя бы под два...
dokar
dokar
Мадонатор
27.02.2021 в 20:13:13
Zetatech написал: где ещё можно разумно провести оптимизацию :\
Не видно оптимизации, а есть бездумно раздутая до для каждой условно говоря лампочки по автомату - схема .
К примеру : зачем каждой комнате по автомату на розетки или на свет ? Только для того чтобы раз в 10-15 лет помнять ЭУИ ? Никогда в жизни вы не перегрузите один АВ на эти комнаты на розетках, а 10А на осв. это 2 с лишним киловатта на свет в двух комнатах - Карл !
Коридорно балконные группы очутились без УЗО - пачаму ? Розетки коридора вообще можно пристегнуть к розеткам кухни общего назначения,которых у ва нет. А первую группу розеток кухни отправить на фартук, там их много и все занятые, обычно . Только не вешать эти группы на то же УЗО, что и варочную с духовкой .
Бойлер не нуждается в отдельном УЗО на 10ма , если подключен к групповому УЗО на 30мА с хотябы еще одной линией и другими потребителями, хоть от лампочки мощностью.
Розетки и осв. следует перемешать так чтобы в одной условной зоне квартиры, питание на них приходилось от разных УЗО , для бесперебойности.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
27.02.2021 в 20:18:36
megrad написал: Попадание воды в кабель возможно только из за повреждения изоляции
Сколько я зарезал, сколько перерезал . Ну и изолентой замотал. (соединений)
megrad написал: Для паранои выполнить соединения с применением распред коробок с высоким IP и кабельными вводами.
Так мало кто умеет честно и тщательно.(
Zetatech написал: первые дни просто был вырублен автомат,
Скорее всего это отрабатывала диффзащита .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
27.02.2021 в 23:18:37
dokar написал: Коридорно балконные группы очутились без УЗО - пачаму ?
Zetatech, Извиняюсь , привязаны к УЗО . Но эта схема так структурирована , что ошибок чтения не избежать . (
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
27.02.2021 в 23:35:54
dokar написал: привязаны к УЗО
Там всё под УЗО, но вот как-то... )))
