megrad
megrad
28.02.2021 в 09:29:43
dokar написал: Так мало кто умеет честно и тщательно.(
Залить коробку силиконом.
Zetatech
Zetatech
28.02.2021 в 17:10:42
Учтя ваши замечания, что потребителей по хорошему бы разнести между разными узо, родилась 5я версия - https://ibb.co/G9DTTQd
по сравнению с предыдущими вариантами, убрал УЗО 10мА бойлера, посадил его на УЗО 40А 30мА (личное УЗО бойлеру счел расточительным, оптимально, бойлером будем пользоваться 2-3 недели в год, во время летнего выключения гор. воды), на варочную панель вернул узо 40А, и к этому узо так же добавил 2 лишних линии.
Касательно разводки кухни, как показано на схеме, к кухоным розеткам будут идти 2 отдельных кабеля, 1 на фартук + вытяжка + ПМ, второй на холодильник и свободные точки для мобильных потребителей
Касательно АВ, и не против-то их сократить, но получается веселая картина, начинаю если их сокращать, сразу теряю сегментность, т.е. к примеру если вырубить свет на комнаты, а это сразу обе комнаты в темноте, то коридор, считаю, должен остаться освещенным. Далее, если розетки коридора и света собрать в один АВ, то плохо тем, что в таком случае свет коридора и его розетки будут под один каким-то узо, а это смущает.
Хочется верить, что схема стала более читаемая :)
28.02.2021 в 23:52:06
Zetatech написал: 2 - Противопожарное УЗО тип S, судя по всему не помешает, тем более если его не будет в щитке на площадке
Не нужно. Нужно только если УК его требует и стоит. И только тогда потратить лишние деньги на тип S
Zetatech написал: (либо там где nym сейчас ВВГ нг frls (3 слоя защиты))
там тот же ВВГнгLS
Zetatech написал: даром я заморачиваюсь с вопросом того, что кабель может промокнуть внутрях
ВВГнгLS можно прокладывать в земле
Zetatech написал: сразу теряю сегментность, т.е. к примеру если вырубить свет на комнаты, а это сразу обе комнаты в темноте, то коридор, считаю, должен остаться освещенным. Далее, если розетки коридора и света собрать в один АВ, то плохо тем, что в таком случае свет коридора и его розетки будут под один каким-то узо, а это смущает.
страдания х-ней
Zetatech
Zetatech
12.03.2021 в 21:04:33
День добрый, покумекав, понял, что больше ничего не добавить не убавить, теперь вот возник вопрос, самый неоднозначный для меня - это щиток, поделитесь опытом, пожалуйста, вот допустим брали бы вы для себя в квартиру, какой бы купили фирмы модели и на сколько модулей для такой схемы?
Сам вот в размышлении, хоть и помещаюсь в 36 моделй, но чувствую, что будет не просто, и возможно стоит смотреть на более вместительные щитки - на 42 или даже 48 мест
разговор вот об этой схеме - ссылка
MaSeVi
MaSeVi
12.03.2021 в 21:24:24
Zetatech написал: хоть и помещаюсь в 36 моделй, но чувствую, что будет не просто
Тогда и не думайте, а лучше сразу берите:
Zetatech написал: 48 мест
Zetatech написал: возник вопрос, самый неоднозначный для меня - это щиток, поделитесь опытом, пожалуйста, вот допустим брали бы вы для себя в квартиру,
Это опять такой же вопрос, равно и какую автоматику брать. Посмотрите в сторону АВВ UK 6XX, Hager Volta/Golf...
megrad
megrad
13.03.2021 в 07:35:31
Zetatech, цена вопроса
Zetatech
Zetatech
13.03.2021 в 12:38:06
MaSeVi,
спасибо!
megrad написал: Zetatech, цена вопроса
бюджет до 12(15)тр, но в данном случае цель не потратить все, а купить то, что действительно хорошо сделано
и опять же по количеству модулей в щитке, по схеме выходит занятым будет 34-36 слотов (36 это если счетчик слишком широкий), т.е. в моем случае стоит рассматривать щитки от 39 модулей до 48, начитался, что прагма - хорошие корпуса, но тут засада, на 48(2х24) модулей стоит как-то очень уж странно за 30ку, а все остальные комбинации диапазон 42-48 перепрыгивают
Radio
Radio
Заблокирован
13.03.2021 в 13:37:15
Zetatech написал: тут засада, на 48(2х24) модулей стоит как-то очень уж странно за 30ку
24-модульная рейка (и ширина) завсегда будет резко дороже 18-модульной, а та, в свою очередь, существенно дороже 12-модульной. Ничего странного, так повелось от сотворения мира. Поэтому 1х24 будет раза в три дороже, чем 2х12 при одинаковой номинальной вместимости. :a
Zetatech написал: диапазон 42-48
Тут надо понимать, что никакого 42-модульного щита в природе не существует. На самом деле так называют некоторые 36-модульные щиты, у которых есть небольшие запасы на концах реек и возможность выломать в пластроне дополнительные места для впихивания чего-нибудь внезапно невпихуемого. Т.е. 36+6. Ориентироваться на эту аварийную возможность как на базовую вместимость щита, разумеется, не нужно. Следует рассматривать именно 48-модульные щиты, которые отличаются от 36-модульных наличием полноценной дополнительной рейки.
Dron/9K
Dron/9K
13.03.2021 в 15:34:28
Zetatech написал: MaSeVi,
спасибо!
Zetatech,
купите ABB SRN6420K - это очень приличный щит, гораздо лучше того что тут проходило выше цена в интернет-магазинах от 4000₽
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2021 в 16:04:44
Dron/9K, Это ж уличный шкаф , в квартиру. ))) Привет тараканам .)
Да, ни фига.
Dron/9K
Dron/9K
13.03.2021 в 16:15:42
dokar написал: Это ж уличный шкаф , в квартиру. ))) Привет тараканам .)
их активно индор применяют. а что, тараканам принципиально исполнение шкафа? тем более раз он IP66 как они туда проползут? :)
