Dimatool
Dimatool
26.02.2021 в 23:49:25
Дом монолит, вторичка, снял обои, под ними визуально ротбанд и еще что-то белое на гипсовой основе. Все это дело загрунтовал, сверху ротбанд, еще сверху цементная финишная шпаклевка. Слой шпаклевки 1-3мм. На третьи сутки в трех местах увидел трещины, на стук бухтит размером со спичечный коробок. В итоге снялось два очага где-то 0,5 на 1м, один круглый размером с тарелку. Далее держится хорошо, шпатель не берет. Местами отставало до бетона, местами до самого первого ротбанда. Взял укрепляющий грунт, прошел всю стену, когда проходил, то от влаги увидел еще немного трещин, но ничего не бухтит. На второй слой грунта и трещин не увидел... Понятно, что укрепляющий грунт это не чудо пластырь, но куда они делись и что в итоге делать? Подождать еще пару дней и если все ок, то можно заделать проблемные места?
Сквозняка нет (только естественная вентиляция), печкой не сушу, замес правильный делал. На второй стене все ок, слой примерно такой же, трещин нет.
27.02.2021 в 00:09:17
ротбанд на шпаклевку, далее на гипсовый ротбанд цементную шпаклевку, и при этом непонятно как держится первый слой штукатурки....
Ну ждите чуда...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2021 в 00:19:01
Dimatool написал: Понятно, что укрепляющий грунт это не чудо пластырь
в отличие от бетоноконтакта , странно почему он не был использован в этом пироге :) пардон - кто дал идею работать цементом по гипсу ?
Dimatool
Dimatool
27.02.2021 в 00:40:57
fhntv, так вроде как не запрещено же. Производитель, рекламу не буду делать, заявляет, что можно использовать на "Бетонные основания, ячеистые бетоны, цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, СМЛ"
Dimatool
Dimatool
27.02.2021 в 00:41:31
Сдирать до монолита теперь?
27.02.2021 в 00:47:54
Dimatool написал: Сдирать до монолита теперь?
Dimatool, не, сначала бетонконтактом помазать для полноты картины :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2021 в 01:00:26
оставьте до созревания ( см. инструкция) если не отвалится значит будет жить
27.02.2021 в 01:19:34
fhntv написал: если не отвалится значит будет жить
лотерея с такими вводными
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2021 в 01:23:39
BV написал: лотерея с такими вводными
работаем с тем что есть по фактическим обстоятельствам
Dimatool
Dimatool
27.02.2021 в 10:57:43
fhntv написал:
fhntv, в инструкции 24 часа до следующего слоя,или в общем 48 часов. Сегодня новых трещин нет. Ну и влип я конечно...
27.02.2021 в 12:20:03
Dimatool, как минимум основание должно быть надежным. Как проверить - есть варианты, но судя по вашим словам это не так:
Dimatool написал: Местами отставало до бетона,
и эти места могут увеличиться, тк неизвестно, как подготовлено, как прогрунтовано.
Dimatool написал: сверху ротбанд, еще сверху цементная финишная шпаклевка.
грунтовали поверх ротбанда? Сколько сох ротбанд? Какой слой ротбанда?
Dimatool написал: под ними визуально ротбанд и еще что-то белое на гипсовой основе. Все это дело загрунтовал,
Чем грунтовали? Хорошо-ли смыли обойный клей?
Dimatool написал: и еще что-то белое на гипсовой основе.
в любом случае (даже с грунтом) ваш новый ротбанд по шпатлевке - шляпа
