volodinig
volodinig
Брест
28.02.2021 в 20:08:12
Добрый вечер, уважаемые мастера. Помогите, пожалуйста, советом. Два года назад залили площадку бетоном перед домом. Сразу через год начала крошиться. В этом году существенно. Чем можно отремонтировать. Фото прилагается. https://disk.yandex.by/i/cx344uFSH5BMbg https://disk.yandex.by/i/n96LDFN8oqbUiQ https://disk.yandex.by/i/37v0hd9HILTXmA https://disk.yandex.by/i/gMcOwb8u5fJciA https://disk.yandex.by/i/H8GPuzx3cMnpEA Можно ли положить наверх плитку в 3 см (как на фото на пешеходной дорожке), выдержит? Часто ездят легковые машины, иногда домкратятся. Раз в 5 лет может заехать грузовик. Если можно такую плитку то на что её ложить? Спасибо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.02.2021 в 20:40:19
вы когда ямы фоткаете - на дорогу правило кладите и линейку к нему ... плитка там не нужна ну просто никак пролейте топингом для бетона - программа максимум
01.03.2021 в 01:26:45
Бетон - г-но, причина цемент старый, или поддельный и тд. Если слой тонкий - снимать все, и заливать нормальным бетоном, с классом морозостойкости повыше - заказать миксер с сертификатом с завода. Если толстый - счистить все отлетающее, промыть, и уложить 3-5 см нормального бетона
volodinig
volodinig
Брест
01.03.2021 в 12:23:17
Спасибо большое за ответы. Слой бетона 10-15 см. Лежит на песке с отсевом. Там пока не глубокое шелушение, но уже видно, что будет дальше сыпаться, так как у бетона цвет землистый и сыпется как песок. Если просто счистить шелушение и пролить топингом, то останется корявая обшелушенная поверхность.
volodinig
volodinig
Брест
01.03.2021 в 12:26:04
volodinig, Слой бетона 10-15 см. Лежит на песке с отсевом. Там пока не глубокое шелушение, но уже видно, что будет дальше сыпаться, так как у бетона цвет землистый и сыпется как песок.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.03.2021 в 13:08:07
BV написал: уложить 3-5 см
как обеспечить адгезию такого тонкого слоя к несущей плите ? есть уверенность что деформируемое основание ( слой недобетона 10 см на песке) не сбросит жесткую ( разнородную по твердости) скорлупу ?
01.03.2021 в 13:46:19
volodinig написал: так как у бетона цвет землистый и сыпется как песок.
возможно еще и песок был с глиной....
Можете зачистить несколько участков бетона до прочного и потом проверить прочность склерометром - тогда будет более понятно, с чем имеете дело, и дальнейшие действия...
fhntv написал: как обеспечить адгезию такого тонкого слоя к несущей плите ? есть уверенность что деформируемое основание ( слой недобетона 10 см на песке) не сбросит жесткую ( разнородную по твердости) скорлупу ?
нужен будет укрепляющий грунт, и желательно безусадочный бетон/стяжка на основе НЦ-20 (НЦ-30)
Если же бетон совсем не прочный, и хочется сделать лет на 30 и забыть - то менять всё на бетон с нормальной морозостойкостью - параметр F/ Иначе вода и мороз доделают начатое дело. Короче - или сейчас подлечить малой кровью и ненадолго, или с большими затратами сделать хорошо и надолго.
volodinig
volodinig
Брест
01.03.2021 в 13:58:15
А если хорошенько очистить верхний слой и положить плитку 3 см на цементо-песок. У людей так лежит. Или ничего хорошего от этого не будет?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.03.2021 в 13:59:28
BV написал: Короче
какой "укрепляющий" грунт ? топинг это больше "антипыль" и антидождь укрепляющий на самом деле это 2К системы эпокси или полиэфиры -но там основание - жижа ... так что 3-5 см хорошего нового бетона - просто на помойку вылетят вместе с основанием этим
